Alt 24.09.2005, 16:29
Standard Propylen-Glykol
ist das nur begrenzt haltbar, so ein Jahr ca.?
Steht zumindest auf dem technischen Datenblatt.......
Alt 24.09.2005, 17:22
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Das hat meist Garantiegründe, Wolf. Der Lieferant gewährleistet die Eigenschaften für 12 Monate - ich hab Tenside, da sind es nur 3 Monate - funktionieren tun sie aber viel länger.
Bei den Lebensmittel/Pharmaqualitäten ist es natürlich besonders so, dass die sich absichern, aber Probleme sind nicht zu erwarten.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 24.09.2005, 20:10
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Wolf,
hab mal gegoogelt mit dem Suchbegriff "Haltbarkeit Propylenglykol", da kam als erstes Ergebnis folgendes:
http://www.petrochemistry.net/ftp/pr...%20rev%202.pdf
Vielleicht hilft das weiter.
Bei mir ist Propylenglykol als Wäemeträger in der Solaranlage (meines Hauses...), das wird empfohlen, die Flüssigkeit alle 2 Jahre zu wechseln. Es wird aber nirgends gesagt, warum.
Bei unserem Schiff ist Propylenglykol als Trägerflüssigkeit verwendet, um die Wärme des Kühlschranks an das Seewasser abzugeben. Da haben wir das Zeugs seit 12 Jahren noch nie gewechselt Bisher trotzdem keine Probleme.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 24.09.2005, 21:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Für medizinische Zwecke könnte ich mir das gut vorstellen.
Auf dem StarBrite Frostschutzmitteln steht auch kein Verfalldatum.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.09.2005, 22:08
Was noch sein kann, ist, dass Propylenglykol Wasser aufnimmt und damit natürlich seine Eigenschaften als Trägerflüssigkeit verliert.
so long -> Tom
Alt 24.09.2005, 22:18
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Propylen-Glykol ist hygroskopisch, das bedeutet, bei nicht ganz sachgemäßer Lagerung wird Wasser aufgenommen und das Propylen-Glykol "verdünnt" sich allmählich mit Wasser und verändert seine physikalischen und chemischen Eigenschaften. Daher kommt die Angabe des Herstellers mit dem Verfallsdatum, denn der Hersteller muß die "Verkaufsspezifikation" garantieren.
Ich kenne das von anderen Produkten aus der chemischen Industrie, die zum Teil noch viel kürzere Verfalldaten haben (z.B. Hydrogencarbonate meist nur 3 Monate!) und bei sachgerechter Lagerung ein vielfaches dieser Zeit absolut OK zur Verwendung sind.
Gruß Manfred
Alt 25.09.2005, 09:22
Danke für die Antworten.
Ich hab´ mir bei unserem Bauern 50 Liter gezapft.
Der füttert seine Kühe damit, als Zusatz im Hauptfutter.
Da fiel mir die Mindesthaltbarkeit auf. Der Bauer kannte natürlich die Einsatzmöglichkeit als Frostschutzmittel nicht...
Der besorgt sich das übrigens in großen Mengen über die Fa.Miavit.
Schönen Sonntag noch!
Alt 25.09.2005, 10:29
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
mittel als süssung im wein angewendet
hat 1wo die adresse schon?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.09.2005, 10:52
Zitat von avivendi
wolf,
bist du sicher, dass da nicht noch andere bestandteile drin sind??
was ich nun überhaupt nicht hintereinanderkroege ist die breitbandanwendung dieses mittels. meines wissens ist dieses mittel als süssung im wein angewendet worden. giftig und verboten. als kühlmittel, frostschutz, wärmeträger, in der kosmetik.... aber als viehzusatzfutter???
ich kann es nicht glauben, aber wenn man mal auf die seite von miavit geht, wird einem schon anders, was die bauern unseren lebensmitteln alles zumuten, und letztlich uns.
Die Bedenken hatte ich auch, deshalb habe ich mich mit Miavit in Verbindung gesetzt und um Auskunft und eben dieses technische Datenblatt gebeten.
Chemische Bezeichnung Propandiol (Propylenglykol)
Da ist nix anderes drin, keine Vitamine, auch kein Abführmittel etc.
wird übrigens auch als Gefrierschutz in Tiernahrung eingesetzt, lese ich grade....
und als Frostschutz für Tränkeleitungen.
aber möglicherweise kann Tom ja noch was dazu sagen.....
Alt 25.09.2005, 11:09
Gruppe: Lösungsmittel
CAS-Nr.: 57-55-6
Formel: C3H8O2
Synonyme: 1,2-Propylenglykol
Beschreibung: Propandiol-1,2 ist eine farblose, ölige, fast geruchlose Flüssigkeit . Sie ist in Wasser löslich.
Schmelzpunkt: -59°C Siedepunkt:189°C
Verwendung: 1,2-Propandiol wird als Lösemittel für Harze, Fette, Öle, Wachse und Farbstoffe verwendet.
Gesundheitsgefährdung:
Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen.
Kann die Atemwege, Verdauungswege und Augen reizen: z.B. Brennen, Kratzen
Kann die Haut reizen: z.B. Brennen, Jucken
Na lecker, gut, dass mein Motor keinen Euter hat, wird ja immer nebulöser....
Alt 25.09.2005, 14:48
Nun noch mal was grundsätzliches von meiner Seite:
VORSICHT:
es gibt Propylenglykol (Propandiol) Als Lebensmittelzusatzstoff (Feuchteregulierung) E 1520,
Es ist in Lösungsmitteln und hygienischen Artikeln wie Hautcremes, Zahnpasta und Deos als Feuchthaltemittel enthalten. Hierbei besteht der Verdacht auf eine gesundheitsschädigende Wirkung.
so long -> Tom
Alt 26.09.2005, 09:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Natürlich- schon lange...
Grüße Andi
Alt 27.09.2005, 15:25
VORSICHT:
Hallo Tom,
vielen Dank erst einmal für deine sachkundigen Antworten!
Jetzt hast du mich allerdings verunsichert, deshalb folgende Fragen:
Ist dieses Propylenglykol (Propandiol) der Fa. Miavit geeignet, Trinkwassertanks winterfest zu machen?
Wenn nein, wo liegt der Unterschied zwischen diesem (Miavit) und dem von dir angebotenem Propylenglykol?
(Cyrus bezeichnete das von dir bezogene Propylenglykol irgendwo mal als Lebensmittel- Propylenglykol.)
Alt 27.09.2005, 15:32
Zitat von avivendi
wolf:
Anwendung und Dosierempfehlungen:
Erhöhung des Blutzuckerspiegels bei Milchkühen (Ketosevorbeuge): 150 - 250 g pro Tier und Tag
Lt. Futtermittelrecht:
max.12.000 mg je kg Ration (88% Ts.)
Gefrierschutz von Tränken/Leitungen 2 % im Trinkwasser (bei gleichzeitiger Energiesupplementierung)
Das versteh´ich ja, Axel.
Nur die letzte Warnung von Tom kann ich nicht richtig einordnen......
außerdem wurde auch schon über dieses Thema gesprochen, da gab es doch gereinigtes und nicht gereinigtes Propylenglykol, oder wie war das noch?
Ich finde den thread allerdings nicht mehr....
Welches hast du mir damals überlassen , Charly(voss)?
Alt 27.09.2005, 15:50
Der Triet ist zu finden, wenn Du Propylenglykol als Suchbegriff eingibst.
Es gibt Pharmaqualität und Standardqualität, lt. Datenblättern ist nur der Säuregrad unterschiedlich und das nicht so weltbewegend.
Grundsätzlich ist es wohl, weil mehrwertiger Alkohol, leberschädigend, bei Kühen macht das nicht soviel aus, die werden nicht alt genug.
Auch als Feuchthaltemittel in Tabak ist es wohl wegen der geringen Dosis nicht weiter schlimm, zumindest nicht schlimmer als das Rauchen selbst.
Als Süssungsmittel im Wein - na ja, kommt halt auf die Menge an. zumindest ist es nicht cancerogen eingestuft.
so long -> Tom
Alt 27.09.2005, 16:09
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
... und als Gefrierschutzmittel in trinkwasserleitungen und Tanks ungefährlich weil es ja als Gefrierschutzmittel verwendet wird und nicht zum Trinken.
Jeder der das Zeug schonmal verwendet hat und diesen eklig süßen Geschmack kennt, spült schon deshalb seinen Tank und die Leitungen solange durch bis davon nichts mehr zu schmecken ist.
Da Propylenglycol kein Ultragift ist und sogar mit Lebensmitteln in Berührung kommen darf, dürfte bei mehrmaligem Spülen von Leitung und Tank (bei mir kommt das in den Tank garnicht erst rein) kein gesundheitliches Risiko mehr bestehen.
Zumindest keines das höher wäre als auf der Autobahn zu atmen.
Charly
Alt 27.09.2005, 16:17
....und was verkauft jetzt Miavit, Standard- oder Pharmaqualität?
Sei so lieb, Tom und beanworte auch noch diese Frage.
Alt 27.09.2005, 16:23
Zitat von charlyvoss
. (bei mir kommt das in den Tank garnicht erst rein)
Was kommt denn bei dir in den Wassertank rein, Charly?
...oder lässt du alles leerlaufen?
Alt 27.09.2005, 17:27
Zum Abschluss kann ich ja auch mal den Preis nennen:
1 Kilo Propylenglykol in Lebensmittelqualität inclusive MwSt. 2.10 EUR
Alt 27.09.2005, 17:31
Den Wassertank mach ich leer, ob das Restwasser darin gefriert ist mir wurscht, hat ja genügend Platz sich auszudehnen.
Der Schlauch vom Tank zur Pumpe hat in der Mitte eine Kupplung. Ich häng dann den Schlauch der zur Pumpe geht in einen Eimer der mit Propylen/Wasser gefüllt ist. Die Pumpe saugt das an und durch öffnen aller Ventile (nacheinander) wird das Restwasser aus den Leitungen befördert.
Charly
Alt 27.09.2005, 17:35
Super Charly, wenn mein Vorname in deinem posting auch noch aufgetaucht wäre, wärs noch besser gewesen.....
Alt 27.09.2005, 17:40
ooch Wolf,
das dürfen mir alle nachmachen, war deshalb nicht speziell an Dich adressiert.
Charly
Alt 27.09.2005, 17:46
Ich häng dann den Schlauch der zur Pumpe geht in einen Eimer der mit Propylen/Wasser gefüllt ist.(...)
Wie, jetzt doch.....? Charly
Ich denke bei dir kommt das Propylenglykol nicht .....
in den Wassertank, ja ich weiß.
Aber du benutzt es trotzdem, gelle...
Alt 27.09.2005, 17:54
richtig Wolf,
es kommt nicht in den Tank aber in die Leitungen. Die lassen sich auch viel einfacher durchspülen als ein 600 l Tank.
Charly
Alt 27.09.2005, 18:41
richtig Wolf,
Genau, Charly, obwohl ich nach dem Leeren meiner Tanks (2mal 500 Liter) auch nur ca 10 Liter in jeden Tank eingebe und dann die Pumpen das Restwasser vermischt mit Prpylenglykol ansaugen lasse....
Klappt hervorragend und geht auch durch "alles" durch....
Den Heißwasserboiler lasse ich allerdings vorher leerlaufen und den Druckwasserspeicher erst nachher über den angebauten Wasserkran...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
