Höchstgeschwindigkeit 41 GPS kmh???
Habe neulich festgestellt, daß mein Boot nur 41kmh schnell ist. Hatte gehofft, daß da mehr drinn ist. Das Boot ist ein Robby-Super-Junior von der Libella Werft. Baujahr 1962. Gewicht mit einer Person und 60 Liter Benzin usw. ca. 550-600 Kg. Die Maße etwa 5 Meter x 1,90 Meter. Ziemlich flacher Boden. Der Motor ist ein 50 PS Evinrude, 2-Tackter von 1974. Der Propeller ist Alu 13 3/4 x 15. Heute mit Drehzahlmesser etwa 5400 u/min. Ist da wirklich nicht mehr drinn?
Gruß Karsten |
Lass dir Lachgas einbauen
ich glaube bei den Ps zu dem Gewicht ist es doch voll in Ordnung mit der Geschwindigkeit !?!? |
Hi Karsten,
5km/h mehr sollten da mindestens noch drin sein. Mein Boot hat ähnliche Maße (aber 1,80m breit) und die gleiche Motorisierung (Zweitakter) und läuft mit einem Propeller mit 12er Steigung 45 km/h und mit einer 14er Steigung knapp 50 km/h. Vielleicht liegt es bei dir an der Trimmung. Ist der Tank z.B. im Bug oder im Heck? Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir |
..... das ist doch ein Spitzenwert, ich wäre zufrieden wenn ich den Speed erreichen würde.....
Lars, Dein Boot läuft mit dem 12'er nur 45?????
und mit dem 14'er knapp 50??????? Hast Du nen Treibanker draussen???? |
Jo, mehr ist da nicht drin. Ist aber auch fast voll besetzt bei den beiden Werten.
Naja, vielleicht ist der Geschwindigkeitsmesser auch nicht mehr richtig funktionstüchtig. Manchmal habe ich das Gefühl ich fahre 70 und dann zeigt der Geschwindigkeitsmesser 0 an.
Hallo und moin, moin,
Danke an alle für Eure Antworten. Sieht wohl doch so aus, ich muß mir einen größeren Motor besorgen. Denke ein anderer Propeller wird wohl nicht wirklich viel bringen, oder? Trimmung müsste halbwegs passen. 2 Batterien unter der hinteren Sitzbank. 2x 30 Liter-Tank unter der vorderen Sitzbank. Die Wasserlage sieht auf dem Video auch nicht schlecht aus. Nur der Übergang zum Gleiten könnte etwas früher sein. Aber da wird wohl etwas mehr Leistung nötig sein.
Gruß Karsten |
Würde vielleicht so ein Propeller 11 3/4 R 17 was bringen. Bin mir nicht ganz sicher, was mann am Propeller ändern müßte.
Gruß Karsten |
mein erstes Boot war ein Hellwig Triton Junior L 4,00 B 1,60. Mit einem 50 PS Zweitakter Johnson war da auch nur maximal 53 KM/H drin. Der Anzug war allerdings tierisch gut. Da Dein Boot doch ne Ecke größer ist, denke ich daß Deine Geschwindigkeit normal ist. Ciao Barracuda |
Die Dinger hatte ich schon mal drann. Habe aber keinen wesendlichen Unterschied gemerkt. Endgeschwindigkeit war etwas weniger, dafür hat der Propeller in engen kurven nicht so schnell kavidiert.
Gruß Karsten |
Bei mir komme ich schneller in Gleitfahrt. Und auch die Kurvenfahrten sind besser. Welche Größe hattest du dranmontiert? Ich habe für "über 50 PS".
Ich hatte diese Dinger drann. Für welche Größe die sind, kann ich nicht sagen. Die hatte ich mit dem Motor zusammen gekauft.
Gruß Karsten |
Bei dem Gewicht und der Motorisierung halte ich das für eine gute Geschwindigkeit!
Sehe es doch mal so: So mancher Staudruckmesser würde bestimmt 55 kmh anzeigen mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Hallo Andi,
Wollte mir mal so ein Ding zulegen. Aber meinst Du wirklich, daß die Dinger so viel daneben liegen?
Gruß Karsten |
Kommt drauf an. Da habe ich schon so viel Unsinn gehört!
Wenn jemand behauptet , sein Boot läuft 90 und es dann doch " nur " 68 sind , finde ich das schon sehr merkwürdig... Ich habe da wohl viel mehr Glück , denn mein Staudruckmesser zeigt 84 an und laut GPS sind es 81. Im unteren Bereich stelle ich Abweichungen von maximal 2 kmH fest. Das finde ich schon sehr genau. mfG Andi
die Geschw. ist ziemlich genau die angezeigte Drehzahl abzüglich zweier Nullen, also 3500rpm == 35 km/h. Bootdaten: 4,2m Rumpf, 65PS AB mit 15"-Prop.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´) |
Das kommt bei mir nicht hin:
bei 3500 RPM : Speed 53 bei 5.500 RPM Speed 80. Dann müsste mein Motor ja 8000 Touren drehen mfG Andi
ich wollte auch nur meinen ganz speziellen Fall kundtun. Also wenn ich meinen GPS-Empfänger (GPS72) vergessen haben sollte, kann ich mich gut mit dem Drehzahlmesser behelfen. Es passt halt zufällig
Steigung bringt Geschwindigkeit, wenn du an den Propeller günstig dran kommst würde ich den mal testen, der ist ja auch kleiner im Durchmesser da könnte es mit der Drehzahl noch nach oben gehen, evtl. sind da noch 5 Km/H drin
