Alt 26.09.2013, 15:10
dreistreif dreistreif ist offline
Standard Gashebel bleibt nicht stehen
Moin. Kennt jemand das Problem: Gashebel am Ruderstand (für Volvo Penta) bringt in der neutralen Position den Motor auf 800 U/m. Wenn ich langsam hochregeln will, springt er immer wieder in die Neutralposition zurück. Erst bei ca. 1.300 U/m bleibt er dort stehen. Wenn ich langsamer drehen will, muss ich den Hebel mit der Hand festhalten. Systemfehler oder nur bei mir so? Danke.
Dreistreif
Alt 26.09.2013, 15:14
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Ne. Da ist was mit deiner Fernschaltung nicht in Ordnung. Musst du evtl. mal fetten oder einstellen.
Micha
Alt 26.09.2013, 17:46
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Viele Schaltkästen haben eine einstellbare Friktionsbremse.
Wenn vorhanden diese mal ein wenig fester anziehen.
Gruß Karsten
Alt 27.09.2013, 22:38
Agamemnon Agamemnon ist offline
Boot: Hurley 27, Brig Falcon 330 m. Honda 20PS
42 Danke in 36 Beiträgen
Interessiert mich sehr!
Das Problem habe ich bei meinem Volvo B20 bis 1500 Touren auch.
Habe das bisher durch ein Spannbändsel aus Gummi gelöst, welches ich provisorisch zwischen Gashebel und Feuerlöscher gespannt habe.
Ist nicht professionell, aber hilft.
Es spannt einfach gegen den Rückzug der Vergaser.
Gruss,
Agamemnon
"Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen"
Alt 28.09.2013, 07:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Moin!
Kenn ich das Problem. Bei mir und einem Freund war einfach nur zu wenig Spiel im Gaszug. Hab die Züge, an der Einstellschraube (Hülse), an der Vergaserseite ein wenig mehr Spiel gegeben und schon blieb der Hebel auch bei 800 RPM stehen
Wenn der Gaszug zu knapp eingestellt ist, dann befindet sich der Hebel noch nicht im Bereich der Friktion und schnellt immer zurück. Aber nicht zuviel lose, so dass der Gaszugweg für WOT nicht mehr ausreicht
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
