Alt 27.09.2013, 12:22
MichaB. MichaB. ist offline
557 Danke in 354 Beiträgen
Standard 2 Spanngurte mit 750 DaN = 1 Spanngurt mit 1500 DaN ?
Moin moin,
hab da mal ne Frage zu Spanngurten. Gibt ja jetzt diese chicken Automatikspanngurte, (in USA auch Boatbuckle) auch offiziell mit CE, blauem Fähnchen usw. Leider nur bis 750 DaN direkt oder 1500 in der Umreifung.
Wenn ich die jetzt doppelt nehme, also zwei nebeneinander am Trailer und dann zur Bugöse z.B., hab ich dann - dirkter Zug is klar - 2 x 750 DaN Spannkraft oder Sicherheit ?
Theoretisch, denke ich, ja, aber nur wenn sie absolut gleich stark gespannt sind. Sind sie das nicht, müßte ja eigentlich erst der stärker gespannte und dann der schwächer gespannte reißen. Das wär natürlich nicht Sinn der Sache. Mach ich bei der Überlegung nen Denkfehler ? Wie seht Ihr das ?
Danke und Gruß
MIcha
Alt 27.09.2013, 12:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von MichaB. Beitrag anzeigen
(..) Mach ich bei der Überlegung nen Denkfehler ? (..)
Nein. Da die Lastverteilung nie gleichmäßig ist, gibt 2x750 daN deutlich weniger als 1x1.500 daN
2-mal mit einem 4 mm Bohrer gebohrt, ergibt auch kein 8 mm-Loch.
Beste Grüße
John
Alt 28.09.2013, 03:43
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
561 Danke in 326 Beiträgen
zunächst einmal hat John Recht.
...aber worum geht es eigentlich????
Sind 2 x 750`er billiger wie 1 x 1500`er???
Sind deine Ösen so gross, dass du lieber 2, statt einen Gurt nimmst
Verstehe das irgendwie nicht
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 28.09.2013, 07:58
Boot: Hellwig Milos
Er möchte selbstaufrollende Automatikgurte verwenden, die es nur bis 750 gibt.
Die sind schon praktisch, aber halt zu schwach.
Beste Grüße
John
Alt 28.09.2013, 11:14
Ja, die Dinger sind echt praktisch. Können ja am Trailer festgeschraubt dranbleiben. Dann immer nur ausziehen, einhängen, ritsch ratsch fertig.
Hatte es aber schon befürchtet dass sich die Zugkraft da nicht so einfach verdoppeln läßt. Schade, aber Sicherheit geht vor.
Alt 28.09.2013, 11:17
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Ich denke für hinten dürfte die Zugkraft von a 750 Kg reichen. Der wichtigste Gurt ist ja der vordere, der fängt das Boot bei einem Aufprall ab.
Alt 28.09.2013, 11:32
Bei guten 2,5 t ist mir das auch für hinten etwas wenig und ich glaube auch gar nicht zugelassen. Gab irgenwo mal so ein Schema danach mußten die Gurte 0,5 bis 0,8 des Bootsgewichtes abkönnen, je nach Spannrichtung. MIt 1500 DaN wärs knapp gegangen, jedenfalls für die 0,5 G - Richtung, aber 750 DaN gehen leider gar nicht.
Alt 28.09.2013, 17:09
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Kauf 4 Stück, 2 für die hinteren Klampen und 2 fürWasserskiöse. Dann past es.
Gruß Uli07
Alt 28.09.2013, 18:40
Boot: Hellwig Milos
1. Siehe oben
2. Die Klampen sind zum Niederzurren ungeeignet.
Beste Grüße
John
Alt 29.09.2013, 10:58
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
An Bug- und "Wasserskiöse" sind schon manche Boote gehoben worden und sollten das auch aushalten. Diese Ösen nicht zu nutzen und an Stelle dessen Klampen zu mißbrauchen, oder den Gurt quer über die Plicht verlaufen zu lassen verstehe ich nicht.
So sind Gelcoatschäden vorprogrammiert. Da ändern auch die hier im Board angebotenen Pads nichts daran.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
