Alt 29.09.2013, 02:05
Klopskind Klopskind ist offline
Boot: Glastron SSV 164
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard riemenscheiben-antrieb lösen an 120er mercruiser
mein motor möchte unter anderem neu abgedichtet werden, nur komme ich hier an einer stelle gerade nicht weiter.
am antrieb für die riemenscheibe sind keine schrauben, kein sprengring ...ich seh keine verzahnung oder wenigstens ne nut an der kurbelwelle oder am rad wenn ich von der seite drauf schau.
wenn ich mir die explosionszeichnung ansehe die ich hier hab sieht das aus als wäre alles lose zusammengeworfen, das kann ja auch nicht sein
kann mir da jemand auf die sprünge helfen?
Hits:	101
Größe:	79,2 KB
Alt 29.09.2013, 02:10
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Doch, das kann sein. Ist aber nicht lose sondern (leicht) aufgeschrumpft.
Zum abziehen brauchst Du einen Abzieher.
W
keine Sau
Alt 29.09.2013, 10:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
W
Szimmt,
ist beim 3.0 L bzw. 140er auch so.
Wir haben die Scheibe mit einem Heißluftfön warm gemacht und dann mit einem Plastikhammer wieder draufgekloppt.
Gruß Alex
Alt 29.09.2013, 22:30
hab jetzt nen abzieher angesetzt, konnte das ding aber noch nich überreden sich zu lösen ...hängt jetzt erstmal mit vorspannung dran, mal schauen ob sich das bis morgen vielleicht von allein erledigt. konnte mich nicht dazu durchringen da grobe schläge oder nen brenner an der kurbelwelle anzusetzen :-D
Alt 30.09.2013, 15:57
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Spann den Abzieher richtig vor und klopp ihn dann einen mit dem Hammer auf den Kopp.
Das ist Stahl und kein Alugedöns.
Bei den Teilen darf man nicht zimperlich sein!
Gruß Karsten
Vorrausgesetzt das Du einen vernünftigen Abzieher benutzt und nicht so ein Baumarktteil im 3er Set für 9,95
Geändert von Exhauster (30.09.2013 um 16:34 Uhr)
Alt 30.09.2013, 17:09
ich hab den guten selbstgebauten von vaddi noch ...zu ddr-zeiten zusammengebraten aus irgendwelchen panzerteilen
ist da denn nen anständiges führungslager an der kurbelwelle? da landen die hammerschläge ja schlussendlich.
und was is das eigentlich fürn boot in deinem profilbild? sieht bisschen aus wie meines, nur die beiden ofenrohre hab ich nicht
Alt 30.09.2013, 17:51
Ist so eins wie Deins
Ist ne 164er die ich auf Kundenwunsch auf V8 mit offener Anlage umgebaut hatte.
Habe ich nur als Profilbild wegen Exhauster eben
Gruß Karsten
Alt 30.09.2013, 17:58
Man soll garnicht glauben was man so in einer 164er unterbringen kann.
Hits:	80
Größe:	105,6 KB
Alt 30.09.2013, 18:14
Also mit Vaddis Panzerteil wird es klappen
Die KW hat eine anständige Lagerung. Geb Dir alles und dann kommt das Teil auch.
Gruß Karsten
Alt 30.09.2013, 21:42
der originale 2.5er wirkt tatsächlich etwas verloren dadrin
aber ist mein erstes boot, wird erstmal reichen. wichtiger ist dass der apparat auch anständig läuft
Alt 30.09.2013, 21:51
Stimmt!
Ist mit dem V8 eine reine Spaßmaschine zum Wasserskilaufen.
Ab 80 Km/h ist es nicht mehr vernünftig fahrbar.
Gruß Karsten
Alt 30.09.2013, 22:01
auch der 120er läuft gut.
Unser erstes Glasstream mit 3.0L und 115 PS macht auch heute noch Spass.
Nach oben wird es nie eine Grenze geben, .... habe ich am Samstag gesehen, als mein Stegnachbar die Klappe seines neuen Bootes öffnete.
Zwei Hände auf dem Bild gehören mir, und auch die Zunge, die bis in den Motorraum hängt
Gruß Alex
Name:	2013-09-28 15.24.50.jpg
Hits:	74
Größe:	103,3 KB
Alt 30.09.2013, 22:08
Stimmt, das ist schon was fürs Auge
Gruß Karsten
Alt 30.09.2013, 22:10
Aber sei ehrlich Alex, du hast nur nach Ölflecken im Motorraum geschaut
Gruß Karsten
Alt 30.09.2013, 22:16
Aber Karsten,
das Allerwichtigste ist, ....... ob Du Glastron, Glasstream, Performance, oder das oben auf dem Bild fährst, mit 120er oder 525 Merc Racing, ein Pils wird immer mit den Leuten noch zusammen getrunken, ...... jedenfalls bei uns im Hafen
Hoffe Du weiß, was ich meine
Gruß Alex
Alt 30.09.2013, 22:18
Gruß Karsten
Da war nix 100% tig
Gruß Alex
Alt 20.10.2013, 17:44
so ...das teil hat verloren, der abzieher hats erledigt
allerdings sieht das zahnrad von der nockenwelle etwas merkwürdig aus
schrägverzahnt ok, aber mit so 'nem profil drin? gehört das so?
Hits:	66
Größe:	169,3 KB
ID:	489555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	123,4 KB
Alt 20.10.2013, 19:57
Gehört nicht so. Ist aber normal das es so aussieht.
Neuen Radsatz bestellen. Die sind dann aus Metall.
Alt bekanntes Problem mit den Permatexrädern.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
