Antriebsrad der Trimmanzeige wechseln
Habe die Bälge gewechselt und wo alles wieder zusammen geschraubt war habe ich festgestellt das das Steuerrad der Trimmanzeige gebrochen ist.Im meinem Buch steht wie es funktioniert aber soll den Z Antrieb abschrauben und den Steuerhelm nach unten klappen.Einfacher ginge es aber wenn ich den Steuerhelm von der Steuergabel abschraube aber im Buch steht.
Achtungie Schraubverbindung von Steuerhelm und Steuergabel dürfen nicht ausgebaut werden. Kann mir einer sagen warum nicht oder muß ich jetzt wieder den ganzen DP Antrieb abschrauben? Gruß Uli |
...was ist das für ein Buch.... ??
In meinen Arbeitshandbuch von volvo steht nichts dergleichen....
Ich versuch mal ein Bild einzufügen
Seite 147
lassen wir einmal die Diskussion darüber weg, ob und wieso oder warum man den Steuerhelm von der Gabel trennt, oder besser nicht. Denn: Es bringt dir nichts. Wenn tatsächlich das Rad gebrochen ist, dann muß der Antrieb runter, da das Rad an einer Welle sitzt, die mit gewechselt wird. Und die Welle mit Rad kann nur von untern gezogen werden. Und da ist Dir dann der Antrieb im Weg. Da Du ja schon das Buch hast, schaue Dir mal die Bilder an auf denen das Rad gezeigt wird (ende des Buches), dann verstehst Du's. Ist denn wirklich das Rad gebrochen ? Wie kommst Du darauf ? Zeigt die Anzeige falsch an ? Dann ist es ne Einstellungssache. Ist das Rad entzwei, dann hast Du recht und ein wenig Arbeit...
Fachgebiete: Webasto Servicepartner, Flüssiggasanlagen, TEK DEK... Ausrüstung, Technik, Service - Hinweise auf Produkte erfolgen nicht im Sinne meines Verkaufes. Es werden immer Listenpreise genannt und auch nur Herstellersites. Verkauf & Beratung nur außerhalb des Forum. AHOI ! |
