Alt 29.09.2013, 15:42
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Welcher Edelstahl Prop Zuzuki DF70A
habe einen Zuzuki DF70A Aussenborder. Mit einem 13.75X17 Alu Prop dreht er leer max 5650 u/min und beladen zwischen 5200 u/min und 5400 u/min. Das Boot ist dann 55 km/h bis 59 km/h schnell. Der Slip ist gerechnet 0 oder gar im minus.... also gut.
Bei 4000 u/min ist das Boot ca 38/39 km/h schnell, bei 4200 u/min ist das Boot 40 km/h schnell, bei 4500 u/min ca. 44-45 km/h.
Mein Wunsch wäre es, dass im Drehzahhlbereich 4000-5000 u/min das Boot etwas schneller ist, bzw. geleich schnell ist, aber der Motor nicht so hoch dreht.
Nun will ich zu eine (Edelstahl-) Prop ausprobieren, kann mich aber bezüglich Grösse nicht entscheinden.
Habe bereits ein paar Prop Kandidaten - folgende stehen zur Auswahl:
1. Edelstahl Vengeance 3x13X18
2. Original Edelstahl Suzuki 3X13X17
3. Spitfire 4X13X17 oder 12.5X19
Hat jemand Erfahrung (Zuzuki Übersetzung 2.59)? Welchen soll sich ausprobieren?
Danke für eure Rückmeldungen.
Uwe
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Alt 29.09.2013, 17:41
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Also bei deinen angepeilten Drehzahlen wird der Motor nicht mehr die volle Leistung haben.
Ob er die Geschwindigkeit dann noch halten kann?
Vorteil wird sein: Laufruiger, Sparsamer
Einen Schlupf von 0 kann es nicht geben ca10% sind immer drin.
Hast du mit GPS gemessen?
Der Ballistic oder Apollo ist ganz gut, zu deinen "Kandidaten" kann ich leider nix sagen.
Alt 30.09.2013, 08:07
Ja, habe mit GPS auf dem See gemessen. Der Aluprop hat leichten Cup. Drum ist der Slip eher sehr gering, also bei sehr wenigen %.
Hat noch jemand Vorschläge?
Uwe
Wissen ist Macht, nichts wissen macht gar nichts!
Alt 01.10.2013, 18:20
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
5.350 Danke in 2.658 Beiträgen
Ich bin bei meinen Yamaha mit dem Michigan Ballistic mehr als zufrieden.
Habe mich bei einen Propeller Guru bei uns beraten lassen.
Die genaue größe die du brauchst, mußt du dir erfragen, wird aber nicht die Schwierigkeit jetzt sein.
Gruß Helmut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
