Alt 25.09.2005, 22:43
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
Standard Wechselrichter und Ladekabel
Hallo Forum,
möchte schon wieder mal erst hier nachfragen, bevor mir mein gebraucht erworbener Wechselrichter (Mass sine 24/500) abschmiert-
folgende situation:
meine batterien der bugschraube (24V/150A) sind vorne eingebaut und werden über ein ca. 10 Meter langes 50mm Kabel geladen (weil Starterbatterien hinten mit dem gleichen Ladegerät versorgt werden) - jetzt möchte ich einen wechselrichter und die lima über das gleiche kabel mit den batterien verbinden - kann es da zu problemen kommen, bsp. wenn die lima lädt aber gleichzeitig strom für den wechselrichter abgenommen wird?
PS: ich weiß, besser wäre wechselrichter über servicebatterien nicht über bugschraubenbatterien, aber die laufen über 12v und ich hab den 24v wechsler günstig bekommen ....
schönen abend
gunter
Alt 25.09.2005, 23:11
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Gunter,
ich sehe da kein Problem. Deine Lima liefert was sie maximal kann. Der Wechselrichter nimmt sich davon was er braucht. Der Rest wird für die Ladung der Batterien verwendet.
Wenn der Wechselrichter mehr Strom braucht, als die Lima liefern kann, wird diese Differenz-Leistung der Batterie entnommen. Im schlechtesten Fall (z.B. wenn der Motor nicht läuft) kommt der ganze Strom aus der Batterie. Es müssen also alle Kabel in jeder Richtung für alle Fälle ausreichend dimensioniert sein.
Wenn die Gesamt- Strombilanz an der Batterie (über längere Zeit) negativ ist, wird deine Batterie halt irgendwann leer sein.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 26.09.2005, 08:51
danke sailor,
dann hab ich doch richtig gedacht- werds so machen
gruß gunter
Alt 27.09.2005, 15:53
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Gunter,
du sprichst hoffentlich von 2 Limas...
Verbrauchsbatterie: 12 Volt
Starterbattrie ??? Volt
Bugschraube : 24 Volt
Wie werden denn Verbrauchsbatterie mit 12 V und Bugschraubenbatterie mit 24 V aus dem gleichen Ladegerät geladen? Ist es eins mit 2 Ausgängen für verschiedene Spannungen?
Wenn Du die Bugschraubenbatts laden willst, brauchst Du ne 24 V Lima.
Ansonsten: Paß auf, daß noch genug Saft für die Bugschraube bleibt, wenn Du viel Energie über den Wechselrichter abzweigst..
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 27.09.2005, 20:42
Zitat von kanalskipper
Hallo Gunter,
Kanalskipper
hallo kanalskipper-
ich hab ein ladegerät 24V mit je einem ausgang für die bugstrahl- und die starterbatterien und ne 24v lima
für die servicebatterien nen 12v Volt ladgerät und ne 12v lima-
dein einwand ist genau richtig, wenn ich viel auf 220v wechsle ohne das die lima läuft ist schnell ebbe mit bugstrahlen- muss meine strombilanz nochmal durchrechnen, was nützt ein toller wechsler wenn man ihn nur 3 Stunden am Wochenende laufen lassen kann
um es richtig zu machen müsste ich mir nen 12v wechsler, nen batteriemonitor und nen paar fette servicebatterien (im moment nur 110A) anschaffen- was das alles wieder kostet-da schimpft bestimmt meine frau
gruß gunter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
