Alt 29.09.2013, 19:14
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
Standard Trailer Berleuchtung erneuern
wollte wenn dass Boot demnächst ins Winterlager kommt die Beleuchtung erneuern ,
nun habe ich festgestellt dass die neueren Lampen der namhaften Hersteller so einen Bajonett-anschluss haben ,
wer weiss wo man die passenden Stecker bekommt ???
sodass ich meine Lichtleiste auch Kpl. neu verkabeln kann
Alt 29.09.2013, 19:18
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
es gibt die Kabel kompl. mit Stecker ( 9 / 13 Pol ) usw auch zu kaufen , in verschiedenen Längen natürlich .. habe ich bei einem normalem Anhänger gemacht .. schneller geht es nie ..
By Karsten
Alt 29.09.2013, 19:21
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
685 Danke in 366 Beiträgen
die Teile bekommst du eigentlich in (fast) jedem Baumarkt!
Alt 29.09.2013, 19:34
Boot: SCIMITAR 180
Die Lampen ja die bekommt man überall,aber die Zuleitung dass kurze Stück auf der Lichtleiste im Baumarkt bekomm ich nur die Lange Leitung
6m dann kann ich die Lichtleiste ja nicht mehr abnehmen
Alt 29.09.2013, 19:38
ich meine schon die Bajonett anschlüsse an den Lampen. Die Teile bekommt man dort.
Und zum abnehmen habe ich eine 7 pol. Dose an die Lichtleiste gemacht und einen Stecker am Kabel das von Vorne kommt.
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=4854
Alt 29.09.2013, 19:47
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
äh nee, das hast du nicht im Baumarkt bekommen - die Metall Anschlussdose und den Metall Stecker ?
Kannst du vielleicht mal sagen wo oder nen Link posten, sowas suche ich nämlich auch noch.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 29.09.2013, 20:15
also ich hatte an meiner Lichtleiste das Kabel bis vorn in einem Stück...
ansonsten kannste doch die Lampen an der Lichtleiste via Bajonettverschluss lösen
By Karsten
Im Globus Baumarkt hab ichs mal gekauft für den Gartenabfall-Hänger.
Für den Bootstrailer bei dem Shop hier: (Ohne Werbung machen zu wollen)
http://www.anhaenger-ersatzteile24.d...cker-usw..html
Alt 29.09.2013, 23:07
Hallo SCIMITAR180,
versuche es mal unter dem Link
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...&ArticleOrder=
Alt 30.09.2013, 08:20
Hallo SCIMITAR180,
Da habe ich auch schon was bestellt. Ebenfalls guter shop!
Alt 02.10.2013, 18:46
Boot: SCIMITAR 180
Hallo SCIMITAR180,
Danke an die Hilfe
den Stecker hab ich gesucht ,warum gibt es den in Grün und Gelb
Geändert von SCIMITAR180 (02.10.2013 um 18:48 Uhr) Grund: Fehler
Alt 02.10.2013, 18:52
Evtl. links und rechts verschieden ??
Danke an die Hilfe
By Karsten
Alt 03.10.2013, 00:21
Danke an die Hilfe
da durch kann man rechte und linke Seite unterscheiden,
im Stecker für den Anhänger ist ja auch rechts und links für die Rückleuchten vorhanden
Alt 03.10.2013, 22:11
Boot: SCIMITAR 180
Ja soweit Danke für die ausführliche Erklärung,
also Links und Rechts Bsp Grün oder Gelb,
und die Kennzeichenbeleuchtung hat die auch ne andere Farbe ,
oder gibt es nur Links und rechts ???
Jetzt habe ich noch ein kleine Frage ,bei mir im Ankerlicht ( Toplicht )
ist eine Fassung BA15d verbaut kann man die tauschen gegen eine BA15s
würde mich freuen wenn du mir weiterhelfen könntest .
Gruss Olaf
Alt 03.10.2013, 23:12
Hallo SCIMITAR180,
bei der Kennzeichenbeleuchtung gibt es auch nur rechts und links,
keine Ahnung ob man im Toplicht die Fassung einfach tauschen kann,
neben bei würde die Lampe dann vermutlich auch die Bauartzulassung verlieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
