Hilfe bei Suche nach Baujahr
kann mir jemand sagen aus welchem Baujahr dieser Motor ist ?
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
Hi
ich weiß das bei Booten die letzten zwei Zahlen das Baujahr darstellen in der seriennr. Sollte das beim Motor auch so sein wäre es in deinem Fall ein 92 er Gruß Bootsfun
Ist z. B. bei neueren US-Booten (Bayliner, Maxum, Sea Ray, usw.) immer der Fall: HINs by the Numbers A typical hull identification number, or HIN, consists of 12 letters and numbers, as in ABC12345D404. Here’s what the letters and numbers mean: ABC: the U.S. Coast Guard-assigned Manufacturer Identification Code. The Coast Guard’s MIC database is online at www.uscgboating.org/recalls/mic_database.htm 12345: the hull serial numbers assigned by the manufacturer, may be a combination of letters and numbers; the letters “I,” “O” and “Q” are excluded because they could be mistaken for numbers. D: the month of certification or manufacture. Indicates the month in which construction began, with “A” being January and “L” being December. In our example, “D” means April. 4: the year of certification or manufacturer. Indicates the last digit of the year, in this case, 2004, the boat was built. 04: the boat’s model year. Bei skandinavischen Booten hast du recht. Da waren zumindest früher immer die letzten beiden Zahlen das Baujahr.
Viele Grüße Thomas
Ist ein Johnson mit 4 PS aus BJ 1985 und er wurde in Belgien gebaut.
Modelljahrübersicht Evinrude / Johnson Außenbordmotoren B = Belgien C = Kanada H = Hong Kong S = Süd-Amerika T = Tracker V = Bootshersteller E = Evinrude J = Johnson 4 = Ausstattung 5 = Schaftlänge 6 = Modelljahr L = 20" (508 mm) X = 25" (635 mm) Y = 22,5" (572 mm) Z = 30" (762 mm) ohne Buchstabe = 15" (381 mm) I = 1 N = 2 T = 3 R = 4 O = 5 D = 6 U = 7 C = 8 E = 9 S = 0 7 = Laufendes Fabrikationskennzeichen Aus der oben angegebenen Modellbezeichnung geht also hervor, dass der Motor aus dem Jahr 1994 stammt. Bei Motoren vor Baujahr 1980 ist das Baujahr in der Modellbezeichnung angegeben (z.B. 4R69B = Baujahr 1969).
Oder hier auch nochmal: http://www.marinshopen.se/Motorer/Om...2/Default.aspx und dein Modelljahr dann hier http://www.marinshopen.se/Motorer/Om...8/Default.aspx
Viele Grüße Thomas
