Alt 30.09.2013, 22:18
Boti Boti ist offline
Standard Angelboot selber bauen
bin neu im forum und hoffe ihr könnt mir helfen.
Wollt demnächst anfangen ein Boot fürs Angeln zu bauen.
Nur weiß ich nicht wie ichs genau machen soll.
Ich habe eine genaue vorstellung aber ich weiß nicht wie das mit dem kleben oder mit dem harz? glasfasermatten? oder sowas ist.
Hab an 8mm Sperrholz gedacht, das dann zusägen und zusammensetzen, das ist mir klar. Wie verbinde ich jetzt aber z.b. den boden mit der aussenwand ? So das es eben zu einem stück wird? Gibt es irgendwo eine Anleitung ?
Ach ja, hab ein bild hinzugefügt wie ichs mir vorstelle. Hoff ihr erkennt was xD
Danke im voraus
Mfg
Hits:	225
Größe:	2,3 KB
Alt 30.09.2013, 22:28
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Kauf dir ein Buch, z.B. das --> http://www.amazon.de/Boatbuilding-Be...k+boatbuilding (PaidLink)
Darin enthalten ist u.a. bereits der Bauplan für das Jonsboat --> http://www.duckworksbbs.com/ProductD...de=JM-Jonsboat
Mehr Pläne von Michalak findest du hier --> http://www.duckworksbbs.com/SearchResults.asp?Cat=1817
Ebenfalls empfehlenswert ist das Buch von Gavin Atkin --> http://www.amazon.de/Ultrasimple-Boa...n+boatbuilding (PaidLink)
Alt 01.10.2013, 04:09
danke für deine Antwort.
plan hab ich im kopf wies aussehen soll.
muss eben nur wissen wie ichs verbinden soll?
Alt 01.10.2013, 06:42
Das finstest du in beiden Büchern ebenfalls.
Und bezüglich Bauen ohne Plan, würdest du als Nichtbäcker, also ohne jegliche Erfahrung im Backen, auch einfach mal ohne Rezept einen Kuchen backen. Kann man schon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Kuchen nach Rezept feiner wird, ist relativ gross.
Alt 01.10.2013, 08:32
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Danke im voraus
Mfg
Hi Boti,
Deine detailgetreue Zeichnung ist selbsterklärend, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Der Hinweis vom Kaptn ist Gold wert.
Aber ich bin mir fast sicher es wird hier jemand geben der gutmütig genug ist dir die lästige Recherche abzunehmen.
Manchmal könnte ich schwul werden für Gernot Hassknecht
Alt 01.10.2013, 09:04
du brauchst dich nicht aufregen.
Ich hab recherchiert und nichts gefunden. vlt hat mir jemand n link wo eben erklärt wird wie das mit dem stabilisieren geht und das es Wasserundurchlässig ist.
Auch wenn die Zeichnung grob ist weil ichs auf die schnelle gezeichnet hab weis ich wie ichs baue. Mir fehlt eben nur die Erklärung wie ich das mit dem harz,Glasfasermatten...mache.
mfg
Alt 01.10.2013, 09:08
@KäptnFred: danke,werde ich mir anschauen.
Hab gedacht die Vorgehensweise steht im inet irgendwo.
Alt 01.10.2013, 09:13
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.265 Danke in 1.884 Beiträgen
wenn es nix kosten soll, dann lad Dir Gougeon Brothers runter:
http://www.toplicht.de/pdf/MODERNER_HBB_D.PDF
Ach, und noch eins: Muß das Boot wirklich so sche*** aussehen?
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (01.10.2013 um 09:23 Uhr)
Alt 01.10.2013, 09:35
Schaue dir diese Strängemal an und wenn du im Forum nach "stich and glue" suchst wirst du fündig.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189898
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=39518
Viel Spaß beim Schmökern.
PS.:die Form die Holger alias Monk dort baut ist viel schöner
Alt 01.10.2013, 09:49
Wenn es bei dem Design wie oben gezeichnet bleibt, lohnt sich weder eine relativ teure Stitch&Glue Verbindung, noch Bootsbausperrholz, noch Bootsfarbe. Dann sollte man von A bis Z jeweils das Billigste nehmen.
Zur Verbindung der Platten würde ich einfach Eckleisten (Fichte) einsetzen. Das ganze mit wasserfestem Leim (PUR) und ein paar rostfreien Nägeln oder Schrauben verbinden und aussen auf den Kanten allenfalls noch einen Streifen Glasfasertape drauflaminieren.
Beim Sperrholz würde ich auch nur günstiges Birke- oder Kiefersperrholz AW 100 nehmen und normale Farbe für Aussenanwendungen aus dem Baumarkt.
Wenn das "Boot" nach jedem Gebrauch ausgewassert und trocken gelagert wird, sollte das durchaus eine Weile durchhalten.
Geändert von Käptn Fred (01.10.2013 um 10:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
