Alt 02.10.2013, 17:08
ydear ydear ist offline
Standard Wasserverdrängung vs Gewicht
Hallo Booteforum,
zwecks Hafentrailerbeschaffung frage ich mich, wie viel mein 9,5 Meter Stahlverdränger denn nun so wiegt. Laut Bootsschein hat es eine Wasserverdrängung von 9,3m³.
Bedeutet dies nun, dass das Boot ca. 9 Tonnen wiegt? Oder ist dies sowas wie die maximale Wasserverdrängung?
Viele Hafentrailer haben leider keinerlei oder nur geschätzte Zuladungsangaben (so nach dem Motto: stand das und das drauf). Wenn ich mir jedoch andere Stahverdränger und deren Hänger anschaue sehen die wie die bei Ebay beworbenen Trailer für ca. 3 Tonnen aus. Worauf würdet ihr achten bzw. wie den Hänger sizen?
Im Anhang ein Bild von meinem Boot und ein Link zu einem Trailer, den ich ins Auge gefasst habe.
Viele Grüße und vielen Dank für Tipps,
Nils
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...11-2701?ref=wl (PaidLink)
Hits:	168
Größe:	58,9 KB
ID:	485495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	58,7 KB
Alt 02.10.2013, 17:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.313 Danke in 5.782 Beiträgen
Irgendwo zwischen 8 und 12 to könnte Dein Schiff schon wiegen. Wenn es 9,3 m³ Wasser verdrängt, dann wiegt es auch 9,3 to.
Der Hafentrailer in dem Angebot sieht augenscheinlich so aus, als könnte er 10 to verkraften. (ohne Gewähr). Schau mal auf die Reifen, da müßte die max. zul. Belastung draufstehen. Das wäre ja schon mal ein Anhaltspunkt. Federn hat der Trailer ja augenscheinlich nicht und so ein Rahmen aus U-Profilen hält eine Menge aus.
Alt 02.10.2013, 17:27
billi billi ist gerade online
35.232 Danke in 21.280 Beiträgen
Ein Körper Verdrängt so viel Wasser Wie er selbst wiegt.
daher Wasserverdrängung = Gewicht
(Archimedisches Priinzip)
Alt 02.10.2013, 17:29
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.602 Danke in 1.601 Beiträgen
Zitat von ydear Beitrag anzeigen
Laut Bootsschein hat es eine Wasserverdrängung von 9,3m³. Bedeutet dies nun, dass das Boot ca. 9 Tonnen wiegt?
Ja. Das Boot verdrängt genau so viel Wasser, wie es wiegt. Deshalb ist der Trog eines Schiffshebewerkes immer gleich schwer, egal ob ein Schiff drin ist oder nicht. Es gibt da ein paar physikalische Spitzfindigkeiten, also die Abhängigkeit von Temperatur, Salzgehalt, Reinheit und so weiter, aber das ist nicht praxisrelevant.
Matthias
Alt 02.10.2013, 17:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Bei Hochwasser ist das Schiff ein bisschen leichter, bei Niedrigwasser schwerer.
Beste Grüße
John
Alt 02.10.2013, 17:38
das Wäre doch mal eine Aufgabe für den Physikunterricht.
Boot wiegt bei Niedrigwasserstand (3,50m, 110m üNN) ein Gewicht von 10t Der Wasserstand steigt um 8m. Wieviel wiegt das Boot nun
Alt 02.10.2013, 17:54
Dank Erderwärmung steigt der Wasserspiegel in den nächsten 100 Jahren um ca. 0,8m.
Werden unsere Boote nun leichter oder die Erde schwerer oder das Wasser leichter (weil wärmer)?
Das wäre ein Thema für eine Doktorarbeit ohne Plagiatsverdacht, also nichts für Politiker.
Alt 02.10.2013, 17:58
Der Abstand zum Erdmittelpunkt wird größer und somit die Erdanziehung kleiner
Alt 02.10.2013, 18:11
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
...und der Luftdruck geringer, somit kocht Wasser eher.
Gruss Vestus
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Aber es kommt doch auch noch drauf an ob das Gewicht oben auf der Erde draufsteht oder unten dranhängt..
Wie man hier sieht schafft es unten dran die Erdanziehung manchmal nicht ganz, das Auto dicht ran zu ziehen.
W
keine Sau
Alt 02.10.2013, 18:34
vielen dank für deine Antwort huebi, genau um solch Einschätzungen ging es mir. Dass ein 9 m³ verdrängendes Boot 9 Tonnen wiegt ist mir auch klar. Habe ja in der Schule aufgepasst .
Die Frage war in diesem Zusammenhang eher, ob die Wasserverdrängung im Bootsschein auch der tatsächlichen Verdrängung entspricht. Denn die Trailer, die ich so finde, waren meist für nicht so schwere Boote, die aber optisch meinem gleich kommen.
Ich werde mir den Trailer oben morgen mal ansehen. Bei dem Rahmen habe ich selten bedenken. Ich mache mir eher Sorgen um die Achsen bzw. Kugellager oder so.
Allgemein finde ich es rech schwierig die angebotenen Trailer einzuschätzen. Meist sind diese selbstgebaut. Und ich denke, wenn man z.B. die Achsen eines Vans genommen hat, so waren diese mal auf 3,5 Tonnen ausgelegt. Jedoch waren die so dimensioniert, dass auch eine Vollbremsung mit 130 kein Problem ist. Ich fahre maximal 10 km/h und das auch nur 50 Meter weit...
Viele Grüße,
Nils
Alt 02.10.2013, 19:03
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Nils
Bei dem Trailer würde ich auf ein altes 7,5t LKW Fahrgestell vermuten. (mit geändertem Rahmen)
Da du es im Prinzip nur zum rangieren brauchst, würde ich sagen, es trägt locker 10t.
Vielleicht findest du bei der Besichtigung noch Typenschilder an den Achsen.....
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 02.10.2013, 19:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.724 Danke in 9.026 Beiträgen
Prinzipiell traue ich den Angaben in Bootsscheinen genau so, wie den Herstellerangaben
in Prospekten. Schon die leere Schale kann bis zu +/- 10-15% differieren, von Aus-
und Nachrüstungen ganz zu schweigen.
Wiegen ist das einzige Mittel um das aktuelle wahre Gewicht herauszufinden. Es gibt auch
viele Kräne, die mit einer solchen Waage ausgestattet sind und durchaus mal nur zum
Wiegen
missbraucht werden können.
gregor
Alt 02.10.2013, 19:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Zur Verdrängung:
Es ist natürlich klar, dass tatsächliche Verdrängung = tatsächliches Gewicht.
ABER:
Die Verdrängungsangabe bei einem Schiff hat wenig mit dem "Eigengewicht" des Schiffes zu tun. Genauso wenig hat ein "7,5-Tonnen LKW" 7,5 Tonnen Eigengewicht, sondern beim LKW wäre dies bekanntermaßen die höchstzulässige Gesamtmasse.
Zur Bestimmung der Verdrängung wird ein Schiff nicht gewogen, sondern im engeren Sinne vermessen. (Ab einer gewissen Größe ist das Wiegen eines Schiffes ein bisschen herausfordernd. ).
Die Verdrängungsangabe bei einem Schiff ist in der Regel nicht das Eigengewicht (mit oder ohne Einbauten usw.), sondern (eher) vergleichbar mit der Tonnage eines LKWs (ein 40-Tonner wiegt bloß einen Bruchteil von 40 t )
Die Berechnung der Verdrängung ist daher auch nicht ganz trivial (aber kompliziert ist nun auch wieder nicht ).
Wenn die Verdrängung nicht nur eine "Schätzangabe" ist, dann wird sie nach einem festgelegten Verfahren errechnet. Eines davon ist zB in der "Verordnung über die Eichung von Binnenschiffen (BinSchEO)", §26 bzw. §32 genannt.
Man könnte auch nach der Simpson-Regel googeln.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.10.2013, 20:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.070 Danke in 6.706 Beiträgen
Warum alles mehrmals zerkauen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45547
Gruß aus Berlin
Alt 03.10.2013, 11:03
W
und es kommt noch dicker http://www.der-postillon.com/2011/05....html:mrgreen:
Alt 03.10.2013, 13:56
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
[QUOTE=billi;3261919]Ein Körper Verdrängt so viel Wasser Wie er selbst wiegt.
(Archimedisches Priinzip)[/QUOTE
Ein Körper Verdrängt so viel WasserGEWICHT, wie er selbst wiegt. In Salzwasser, das schwerer ist, als Süßwasser, verdrängt er weniger WasserVOLUMEN, das dann aber trotzdem dasselbe Gewicht auf der Wage anzeigen würde.
Grundsätzlich wird das archimedische Gesetz an folgendem Gedankenspiel deutlich:
Man nimmt eine Wanne, groß genug für eine Yacht und befüllt sie bis Wasser überläuft. Dann hebt man die Yacht hinein. Das überlaufende Wasser fließt nun in einen Bottich auf einer Waage. Das, was die Wage nun misst, ist das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit und gleich dem Gewicht des Bootes.
Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass von Salzwasser weniger Liter überlaufen würden. Schwämme das Schiff in Benzin, würden deutlich mehr Liter überlaufen, da Benzin nur eine Dichte von 0,84 hat, ein Liter also nur 840 Gramm wiegt.
Alt 03.10.2013, 14:18
Weniger liter würden zwar überlaufen bei Salzwasser, aber es würde das selbe wiegen. Bei Benzin würden mehr liter überlaufen
Alt 03.10.2013, 15:58
Vielleicht laufen sie ja in den Tank?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
