Wieviel Gas braucht der Mensch?
ich habe mir gerade ein neues (größeres) Boot gekauft und habe nun zum erstenmal Gas für Kühlschrank und Kocher (nicht für Warmwasser oder Heizung) an Bord. Zur Überführung muß ich das Boot 3-4 Tage von Braunschweig nach Berlin fahren. Nun meine vielleicht etwas doofe Frage: Reicht für diese Zeit eine halb volle 11kg-Flasche oder muß ich mich noch um mehr bemühen? Gruß aus Berlin Jan Lange
fuer kuehlschrank und kocher reicht das dicke, ausser du willst mit dem kocher heizen
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
6 kg, wenn das nicht reichen würde, müsstest Du ja eine Bombe für den normalen Gebrauch installieren.
Viele Grüße Richard |
Re: Wieviel Gas braucht der Mensch?
Hallo Jan,
wenn du es genau wissen mußt, auf den Geräten steht auf dem Typenschild drauf wieviel Gas sie pro Stunde brauchen, danach kann man das ausrechen
wir haben jetzt im Urlaub 1 Gasflasche (5Kg) in 14 Tagen verbraucht, nur zum Kochen. Grüße Jan |
das reicht gut. Wir sind im Urlaub mit 11 kg 16 Tage ausgekommen für Kochen und Warmwasser, 4 Personen.
Charly |
Vielen Dank an alle, ich muß also keine Gasflasche durch die Gegend schleppen.
An Tom: Den Hafen habe ich bisher nur per Auto erreicht und da bin in Watenbüttel von BAB runter und dann ca. 3km Richtung Braunschweig zurück. Gruß aus Berlin Jan
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Danke für den heißen Tipp, ich muß bloß vorher noch die endgültige Übergabe machen, wird wohl später als 6 werden. Aber ich werde mich dann beeilen.
Das Boot ist eine 11m Linssen mit wunderschöner Holzausstattung.
Hallo Jan,
meinen Glückwunsch zum neuen Schiff. Sieht super aus. Das einzige, was mir nicht so recht gefällt, ist der Gaskühlschrank. Du musst mit einem Verbrauch von bis zu 300g/24 Std. für einen 60 Ltr. Kühlschrank rechnen. Immer ein Handbreit Wasser unterm Kiel und servus aus Bayern Paul |
Das ist ja 'ne ganze Menge, aber ich glaube, der Gasbetrieb ist nur für den Notfall. Der Kühlschrank läuft auch mit 12 und 220 V. Dann geht's wieder.
Sorry - natürlich nochmal Danke an alle für die Glückwünsche.
Gruß Frank |
Jan,
schmeiß den Kühlschrank bei nächster Gelegenheit raus und ersetz ihn durch einen Kompressorkühlschrank. Der Wirkungsgrad von Absorberkühlschränken ist nicht sehr gut und wird ganz schlecht, wenn die Wärme nicht perfekt abgeführt wird. Du hast doch ein Schiff und keinen Wohnwagen! Servus Paul |
Absorberkühlschränke sind lageempfindlich. Du wirst mit so einem Teil in Fahrt keine Freude haben, vielleicht geht es gerade noch im Hafen.
grundsätzlich ist das richtig. Hatte allerdings vor vielen Jahren einen von Elektrolux,der auch bei Fahrt zufriedenstellend arbeitete.Aber es dauerte nach Anstellen sehr lange,bis er kalt genug wurde,und das nur bei 220 V oder Gasbetrieb.Bei 12 V war fast keine Kühlleistung feststellbar. Fazit - für Boote ungeeignet. mfg Don P |
