Alt 04.10.2013, 09:26
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard welches Strommessgerät ?
Hallo Leutz,
nachdem mein altes Messgerät nun endgültig den Geist aufgegeben hat, bin ich auf der Suche nach einem neuen.
Nun habe ich gestern bei Reichelt und Co, Ebay, Amazon etc. gesurft und von der Vielfalt an Geräten fast erschlagen worden.
Als Anforderung möchte ich:
Spannung messen
230V und natürlich 12V
Durchgang messen
mit akustischem Hinweis wenn der Durchgang gegeben ist
Widerstand messen
kommt schon nicht mehr so häufig vor
Reicht für diese Anforderungen nicht ein Messgerät für 15 Euro?
Wo liegen die Unterschiede zwischen den Geräten die das 30, 60, 150 Euro kosten?
Alt 04.10.2013, 09:29
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Mir reichen die billig-Multimeter. Für die genannten Anwendungen völlig ausreichend. Allerdings ist die Qualität der Kabel nicht gut, da lohnt es sich bessere nachzukaufen.
Gruß Falko
Alt 04.10.2013, 09:30
seelaus seelaus ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Frank
wir arbeiten auf dem Boot und zu Hause nur mit solch Billigteilen und sind seht zufrieden.
Mit den restlichen Messungen kommen wir sowieso nicht klar und wenn macht mann nur Fehler ( also wir)
Katrin
Alt 04.10.2013, 09:45
123 123 ist offline
Für Deine Zwecke reicht das billigste. Die teureren haben höhere Messgenauigkeit und -geschwindigkeit, zeigen Effektivwerte bei ungeglätteten Gleichspannungen an und haben noch speziellere Messbereiche. Das alles wirst Du auf dem Boot und sonst überall im Haushalt kaum brauchen.
Alt 04.10.2013, 09:54
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Servus!
Ich hab auch seit Jahren so ein Billig Gerät (10 oder 15€ ausm Hornbach) und bin damit sehr zufrieden, ich nutze es von der Modelleisenbahn,Moped,Modellbau,Auto und beim Boot.
Auf Arbeit haben wir natürlich auch die großen "Teuren" aber nen unterschied konnte ich da noch nicht feststellen, außer das die Großen manchmal etwas zu groß sind gerade in der enge eines PKW-Fußraumes.
MFG Danilo
Ciao Danilo
Alt 04.10.2013, 12:21
Die billigen haben meist zum Strom mesen eine ungünstige Abstufung.
z.B.: bis 0,1; 0,2 Amp.; und dann noch 10; 20 Ampere.
Praktisch: Batterietest für 1,5; und 9V Batterien.
Wenn einfache Ansprüche:
reichelt.de
Multimeter „PEAKTECH“
z.B.: PEAKTECH 1035
Grüße von Herbert
Alt 04.10.2013, 14:07
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
zum Strom messen habe ich ein Zangenstrommessgerät bis 1000 Ampere.Da erspart man sich das lästige Auftrennen der Leitung
Alt 04.10.2013, 14:55
Ich muss auch immer wieder feststellen, dass ich das AC-DC-Zangenmultimeter (bis 400A) für rund 70€ in Praxis am besten finde.
Es hat bei der Strommessung keinen zusätzlichen Widerstand und die Genauigkeit bei der Strommessung reicht für übliche Bootselektrik völlig aus.
Spannung, Durchgang und Widerstand kann man damit natürlich auch messen.
Außerdem kann man, nur durch einen Dreh am Bereichswahlrad, ohne jegliches Umstecken, von Spannung auf Strommessung wechseln.
Sehr zu empfehlen wäre wohl auch das neue Voltcraft VC 539 für ebenfalls 70€, das als "Kriech- und Leckstromzange" beworben wird.
M.E. nahezu ideal für die meisten Fälle bei der Bootselektrik:
Auflösung 1mA. Maximal 80A (das dürfte wohl für 95% aller Anwendungen reichen), Kleine Zange (man kommt recht gut an die Kabel heran) und trotzdem mit 23mm Öffnungsweite i.d.R. auseichend.
Ansonsten nahezu alle üblichen Zusatzfunktionen: Spannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Durchgang, Data-Hold, automatische Abschaltung.
Wenn 70€ nicht drin sind, würde ich auch immer zu einem Billig-Multimeter raten, dass dann in jedem Fall mindestens einen 10A Strommesseingang hat.
Geräte mit automatischer Bereichsumschaltung finde ich eher nicht so gut, da man sich immer erst wieder vergewissern muss, welcher Bereich denn nun eingestellt ist.
Das ist z.B. sehr nervig, wenn man mal mehrere unbekannte Widerstände bestimmen will.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (04.10.2013 um 15:12 Uhr)
Alt 04.10.2013, 15:16
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
http://www.ebay.de/itm/Profi-Stromza...-/110895624166 (PaidLink)
Eine kleine eierlegende Wollmilchsau.
viele Grüße
Arnt
.... der für unterwegs ein Voltcraft VC-11 für 7,49 EUR nimmt.
Wenn weg, dann weg!
Wenn nass geworden, dann auch weg!
Alt 04.10.2013, 15:47
...die Zange ist ja wirklich supergünstig.
Gibt es auch eine ähnlich günstige "Leckstromzange" (mit kleinem Zangenkopf)?
das VC11 ist sicher nicht schlecht, aber es fehlt m.E. ein ausreichender Strommessbereich.
Alt 05.10.2013, 18:47
Benutzerbild von guru
guru guru ist offline
9.950 Danke in 1.651 Beiträgen
ich hab das gekauft und bin super zufrieden
http://www.amazon.de/gp/product/B005...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Gruß UWE und HEIKE
Alt 05.10.2013, 20:01
...da würde mich die mechanische Fehlbedienungssperre auf Dauer nerven.
Irgendwann (wenn Schmutz dazwischen kommt) ist die wahrscheinlich nämlich nicht mehr leichtgängig.
Im Grunde wieder ein Pluspunkt für die Multimeterzangen, denn dort ist eine mechanische Fehlbedienung in der Form, wie sie bei normalen Multimetern durch falsches Einstecken möglich ist, grundsätzlich ausgeschlossen.
Alt 05.10.2013, 20:54
Moin!
Da gibt´s nix zu.
Das Gerrät passt zu den Anforderungen.
viele Grüße
Arnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
