Alt 26.09.2005, 21:42
quallenknödel quallenknödel ist offline
Standard neue mercury schaltung an altem motor
Hallo.
Leider kann ich mich nicht mehr unter meinem alten Namen (solcio) einloggen.Selbst ein neues Passwort bekomme ich nicht per mail.
Hatte jemand schon einmal dieses Problem ?
Aber nun meine eigentliche Frage.
Ich habe eine neue Mercury Schaltbox gekauft um sie an einen alten Mariner Motor anzubauen.
Die alte Schaltung hatte 2 Schalter.Einen für den Powertrimm (hoch und runter) und einen für den Tilt (ganz nach oben).
Die neue Schaltung hat nur einen Schalter (up und down).
Der Zentralstecker am Motor passt einwandfrei.
Nun habe ich diverse Kabel übrig (besser als zuwenig).
Kann mich jemand aufklären oder hat einen Schaltplan der neuen Schaltung.
gruß jens
Hits:	414
Größe:	22,4 KB
ID:	16750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	26,4 KB
Alt 26.09.2005, 21:44
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Standard Re: neue mercury schaltung an altem motor
Zitat von quallenknödel
Hallo.
Jens,
hast du eine neue Email- Adresse
gruß
UWE
Alt 26.09.2005, 22:12
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Juhu, ein neuer.
Herzlich Willkommen im Booteforum.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.09.2005, 22:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn Dein Motor ein Yamaha ist, passt die Schaltung eh nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.09.2005, 22:21
Wer hat hier das Wort Yamaha erwähnt ???????????
Gruß Jens
Alt 26.09.2005, 22:36
Gruß Jens
Ich... Denn alte Mariner Motoren stammen vom Yamaha.
Ohne Motordaten können wir nur raten.
Wie war das jetzt mit der neuen e-mail Adresse?
Nachtrag... solcio ist noch aktiv. Hast nur das Passwort vergessen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.09.2005, 22:39
Alt ist relativ (1985).
Mailadresse ist die alte.
Ja ich weiss solcio ist noch aktiv.Dachte auch das ich das Passwort vergessen hatte.Hatte deshalb dreimal ein neues angefordert aber keins bekommen.
Gruß Jens
Alt 26.09.2005, 22:59
Tja,
dann hat sich die Mail Adresse geändert.
Wie lautet denn die Serienummer von dem Motor?
Siehe: http://www.boote-forum.com/viewtopic.php?t=19644
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.09.2005, 14:13
Mailadresse hat sich nicht geändert.
Motornummer lautet: 5853675 70 ps
Mir würde die Kabelbelegung der neuen Schaltung schon weiterhelfen.
An der Schaltung (Bild 2) runder Stecker (?) und zusätzlich 4 Kabel .
Am Motor (Bild 1)zusätzlich 4 Kabel (wofür ?).
Gruß und Danke
Jens
Alt 27.09.2005, 14:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
nach der Motornummer ist es ein Bauj. 1980 und mit dem Mercury
gleichen Alters baugleich.(nix Yamaha)
Sollte es sich bei der Schaltbox um eine Commander 2000 handeln,
so sind die vier Kabel für den Powertrimm.
mfg
Don P
Alt 27.09.2005, 14:58
nicht alle.
z.B. 50 HP/4Zyl. = Merc
55 HP/2Zyl = Yam
Ab 70 Hp baugleich mit Mercury.
mfg
Don P
Alt 27.09.2005, 18:21
Ja.Für den Trimm ist klar.Aber Farben sind anders als die alten.
Es ist auch ein Trauerspiel das bei einer neuen Schaltung nicht einmal ein Schaltplan bzw.Belegungsplan vorhanden ist.
Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
