Alt 04.10.2013, 17:39
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Standard Sanitärfrage
Hallo Zusammen,
der Schlauch meiner Heck Dusche wird stark geknickt und daher dauernd undicht. Der hat auch noch einen 3/8"-Anschluß, den man nicht so einfach bekommt.
Jetzt will ich ein Eckventil nachrüsten (kann man bei Leckage zudrehen) und den 3/8"-Abgang auf 1/2" ändern.
Ein Redstück 3/8x1/2 hat aber ein zylindrisches Gewinde und kann also auf dem 3/8"-Abgang nicht dichten.
Wer hat eine Idee?
Alt 04.10.2013, 18:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
konischen 3/8 Abgang benutzen
Sollte doch klappen
Gruß 45meilen
Alt 04.10.2013, 19:00
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
eventuell stehe ich jetzt auf dem Schlauch, aber
mit Hanf und Fermit hab ich bisher noch jede Verschraubung
dicht bekommen.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 04.10.2013, 19:30
Boot: SY Hanse 370e
2x zylindrisches Gewinde...
Alt 05.10.2013, 21:35
Boot: SY Hanse 370e
Redstück 3/8" IG drauf geschraubt, dann Doppelnippel 3/8" x 1/2" + Dichtung. Auf die 1/2"-Seite kommt dann der Schlauch.
Hits:	105
Größe:	34,4 KB
Alt 06.10.2013, 10:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Das kann man auch alles einfacher und "in LInie"haben,wenn man einen 1/2"Kugelhahn nimmt und die passenden Doppelnippel einschraubt.Dicht bekommt manm das mit:Hanf u.Fermit,Teflonband oder Sanitärgewindedicht/klebepaste.Dass so ein Kugelhahn der in der Backskiste rumfliegt gerne mal unabsichtlich betätigt wird ist dann der Pferdefuss an der Geschichte.
gruss hein
Alt 06.10.2013, 10:45
Das hätte ich mit nur einem Reduzierstück gemacht
Das erste andersrum aufs Eckventil und eine 1/2" Klingeritdichtung und alles ist schick!
Aber vielleicht habe ich das ja auch 45 Jahre falsch gemacht
Gewindeverbindung mit Hanf und Fermit(Gewinde vorher etwas anrauhen-falls nicht schon vom Hersteller!-ist immer sinnvoll!)
Alt 06.10.2013, 11:36
Boot: SY Hanse 370e
Wie schon geschrieben: 3/8"AG am Eckventil und auch 3/8"IG am Reduzierstück sind zylindrisch, also dichten auch mit Hanf oder Teflon nicht gegenseitig ab (nach Einsatz von Teflon + blauem Tubendichtmittel gab es keine feste Verbindung).
Das Reduzierstück ließ sich auch nicht weit genug aufschrauben, um eine gemeinsame Dichtfläche zu bekommen. Hinzu kommt, dass der 6-Kant den Weg der Absperrung behinderte.
Dann hat man keinen Materialwagen um die Ecke stehen und fährt auch nicht mehrfach die Strecke vom Hafen zum nächsten Löti, um die Möglichkeiten zu testen. Eine Feile zum Aufrauen habe ich auch nicht an Bord. Also sind die Bordmittel arg beschränkt. Optimal ist es deshalb auch noch nicht.
Zur Zeit dichtet eine Gummidichtung zwischen 3/8" Anschluß am Eckventil und 3/8" Anschluß des Doppelnippels. Das wird noch geändert.
Da der Duschschlauch immer nach kurzer Zeit abknickte und undicht wurde, wollte ich ihn anders anschließen (90°).
Da er ursprünglich einen 3/8"-Anschluß hatte (nicht einfach zu bekommen), sollte der Anschluß auch auf 1/2" umgebaut werden (3/8" hätte natürlich sofort am Eckventil gepasst).
Ursprüngliche Idee: Kugelhahn mit Doppelnippel und 90°-Knick hätte zu hoch aufgebaut, wurde verworfen. Es gibt einen vorgegebenen Befestigungspunkt (2 Kabelbinder), wenige cm unterhalb der Durchführung nach Außen.
Also hängt die Mimik auch nicht in der Backskiste herum, sondern sitzt relativ akurat in der oberen Ecke der Backskiste.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
