Alt 05.10.2013, 11:41
sascha8470 sascha8470 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ131 Klixon Thermische Schutzschalter
ich habe schon wieder Frage, und zwar das Starterrelais ist an einem Halter mit dem Thermischen Schutzschalter von KLIXON befestigt. Was das Relais bewirkt kann ich bereits vorstellen. Wass dieser Schutzschalter aber macht, bzw. wozu er da ist, das interessiert mich sehr! Kann mir bitte jemand seine, bestimmt ganz nützliche, Funktiion erklären? Da ich vor einigen Tagen den alten Anlasser ausgebaut und gegen einen neuen und kleineren/moderneren ausgetauscht habe, bin ich auf das Relais gestossen, habe gesehen, dass einige Füße nicht fest sind, habe mir ein neues gekauft und angeschlossen. Da das Relais an dem selben Halter befestigt wurde wo auch der Thermische Schutzschalter befestigt war, musste ich den Halter abnehmen. Dabei habe ich festgestellt, dass das gehäuse vom Schutzschalter beschädigt ist. Nach einer Rücksprache mit Volvo Penta Fachwerkstatt habe ich beschlossen die Kabel (zu Testzwecken) zu verbinden und ohne den Schutzschalter den Motor sarten. Das hat auch funktioniert. Der Schutzschater kostet zwar nicht die Welt, nur so etwa 50 Euro, aber ich muss erst den Zweck dessen verstehen.Der Schalter sitzt zwieschen dem Anlasser und der Lichtmaschine.
Butte um Eure Hilfe
Alt 05.10.2013, 17:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
In der Plus-Leitung???
Dann ist das nur die Versorgung des Anlassers welche bei der B+Klemme der Lima abgenommen wird. Um das Kabel nicht zu überlasten wurde eben diese Sicherung eingebaut.
Also zeitnah ersetzen!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.10.2013, 22:45
Danke dir!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
