Gestänge neu ? ( Cabrioverdeck / Kuchenbude / Sprayhood)
Hallo liebe Leute. Mein (eh schon nicht so stabiles) Cabrioverdeckgestänge aus Aluminium hat seinen Geist aufgegeben und lässt sich auch nicht mehr schweissen. Es war vorher, wie auf den Bildern zu sehen, zerlegbar. Wo bekommt man soetwas nach Maß neu bzw. wo kann man soetwas reparieren lassen ? Danke und viele Grüße
Beim Planenbauer, Anhängerbauer, Metallfirma etc.
Jeder der dir ein Rohr biegen kann, kann dir das auch nachbauen. Die Endstücke gibt es ja so in jedem Bootskatalog zu kaufen. Und wenn es dir nur um das gerissene Stück geht, könntest du das ja auch einfach austauschen lassen. Gruß Robert
Danke erstmal.... nee, nicht nur das gerissene Stück, mir ist das ganze Gestänge auch zu flatterig. Und es soll teilbar sein / bleiben.
Stell aber ruhig ein paar Anfragen.
Die Preise unterscheiden sich doch oft gewaltig. LG Robert
Das ist definitiv falsch!
Die normal verwendeten Rohrbiegemaschinen haben einen festen Biegeradius, d.h. der Durchmesser des 90° Bogens wird sich von Biegemaschine zu Biegemaschine unterscheiden. Das kann (muss aber nicht) einen gewaltigen Unterschied ausmachen, wie hinterher das Verdeck sitzt, denn die Stoffbahnen sind in der Regel so geschnitten und vernäht worden, dass der Stoff direkt am Rohr aufliegt. Veränderst du den Radius, kannst du hinter ein völlig "verändertes" Verdeck haben Man wird also nicht drumherum kommen, jemanden zu finden, der exakt denselben oder einen sehr ähnlichen Biegeradius hat.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
