Hilfe ;D Bei meinem Volvo Penta AQ130 sind die Kühlwasserrohre undicht.Ich habe neue Dichtungen für die Kupferrohre gekauft.Aber jetzt meine frage gibt es dort irgendwas auf das ich Achten muss.Diese Dichtungen werden einfach nur eingepresst oder ???
Vielen dank liebe Mitglieder |
Hallo Xstar<kEvin> (...heisst du wirklich so?)
mit diesen "dürftigen" Angaben kannst du sicher nicht auf Hilfe hoffen ![]() Eine etwas genauere Beschreibung und vlt. ein Foto wären sehr hilfreich; dann kannste sicher sein, dass du hier im ![]() ![]()
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es ![]() _________________________________ Gruss, Tom ![]() ![]() |
die Rohre werden nur gesteckt und müssen absolut spannungsfrei montiert werden. Manchmal muss dazu auch ein Teil ausgebaut, oder gelöst werden. Das kann z.B. der Ölkühler sein. Man kann auch zwei Dichtringe hintereinander auf die Rohre stecken, das ersetzt aber nicht das zuvor gesagte. Gruß Dietmar
Und Muffe, Dichtring und Rohrstummel unbedingt satt fetten. Dann Dichtring ganz an den Anfang vom Rohr ansetzen und langsam in die Muffe schieben.
Hallo Vielen dank für den Tipp.
Ich versuche mein Problem mal genauer zu definieren. Also kann es sein das wenn die Rohre unterspannung sind das dann Wasser austritt. Habe die Wasserrohre demontiert und festgestellt das teilweise keine Dichtung mehr vorhanden ist. Inwiefern spielt der Ölkühler eine Rolle der hat ja mit dem Wasserkühlkreislauf nichts zutun. Liebe Grüße Kevin |
So Bilder sind da. Bitte verwirrt mich nicht jetzt verstehe ich garnichts mehr
![]() Was hat der Ölkühler mit dem Kühlrohr zutun. |
Hab bei meinem AQ151 im Sommer auch sämtliche Dichtungen des Seewassersystems neu gemacht.
Sieht zwar anders aus aber die Gummiringe einfach aufs Rohr schieben und mit Vasiline oder irgendwas was das Gummi nicht angreift ins gegenstück stecken. Habe auch nie geglaubt, dass das dicht wird! Hat aber geklappt, alles dicht!
Gruß Tobi |
Alles klar, melde mich wenn ich alles wieder zusammen geschraubt habe
Liebe Grüße ![]() |
