VP 5.7 V8 Motor verschluckt sich bei schnellem beschleunigen
habe seit ein paar tagen eine galaxy laser mit 5.7 V8 vergaser motor
es handelt sich um einen 2-stufen vergaser. wenn man bei einer drehzahl zw. leerlauf und ca. 1500 RPM den hebel schnell nach unten drückt, verschluckt sich der motor. den vorbesitzer hat das nicht sonderlich gestört, da wenn man bis ca 2000rpm langsam beschleunigt, es anschließend keine probleme gibt. ich hätte dieses problem aber gerne beseitigt. weiß jemand antwort? danke schon mal |
ich denke mal die Beschleunigerpumpe ist defekt. P.S. Herzlich willkommen im
Cyrus hat Recht Beschleunigerpumpe arbeitet nicht richtig, d.h. bei Hebel auf dem Tisch wird ein Spritzer extra Kraftstoff in den Ansaugkanal im Vergaser gepumpt, der fehlt bei dir und der Motor verschluckt sich. Beim langsamen Hochziehen tritt der Fehler nicht auf, weil die 2. Stufe genug Zeit zum Nachregeln hat. Gruß Frank |
Hallo !
Kann aber auch umgekert sein ! Bei Hebel auf'n Tisch bekommt er zu viel, bei langsamen Beschleunigen kann der Motor das verarbeiten !? Mit der Pumpe ist aber warscheinlicher, es sei denn es hat mal jemand gefummelt. MfG Michael
danke euch erstmal.
beschleuniger pumpe oder kann auch die düse verstopft sein? wo sitzt denn die pumpe bei so´m teil? und wo bekommt man am günstigsten ne neue her? ich glaub es ist ein edelbrock, muß ich morgen aber noch mal nach sehen. gruß ralf |
Moin Ralf,
ja schau mal nach oder stell ein Bild ein. Dann zeigen wir Dir die Beschleunigerpumpe.
hallo cyrus,
es ist ein holley und sieht ungefähr so aus wie auf diesem bild hier. http://www.holley.com/data/products/...rge0-80364.jpg dieses bild hier zeit einen holley auto-vergaser: http://www.holley.com/data/products/...arge0-1848.jpg darauf kann man das gestänge gut erkennen. denn daran habe ich heute festgestellt, das aufgrund des langloches, die drosselklappen der 2ten stufe nicht öffnen. der vorbesitzer hat da wohl ein rasterband angebracht, so das sich der hebel immer mitbewegt. ich meine das halbrunde-langloch mit dem hebelchen ganz unten rechts im bild. ich habe auch festgestellt das beim gasgeben die beschleunigerpumpe nur in die vorderen kammern einspritzt, also das wo der rechteckige deckel drauf ist. aber jetzt ist eh alles mist, da kein sprit mehr ankommt. schätze die benzinpumpe hat den geist aufgegeben danke! [/url] |
