mir ist bei meinem Boot aufgefallen, dass die Trimmanzeige nicht geht. Jetzt habe ich den Fehler gefunden, von einem Sensor( wenn man hinten steht, der rechte) sind die Kabel abgegammelt. Ist es sehr aufwendig, das zu wechseln. Alpha one Gen 1
Gruß aus Leonberg Matthias |
Nöööö garnicht
![]() ![]() ![]() Habe ich auch schon hinter mir: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178965 Viel Spaß ![]()
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
danke für die aufmunternden Worte. ![]() Will mich mal dran versuchen. ![]()
Hallo Matthias,
wenn man es richtig macht muss der Antrieb abgebaut werden. Dann schau auch gleich, ob die Bälge ok sind und tausche diese ggf. Die Trimmsender werden kpl. mit Kabeln und Anleitung geliefert. Du kannst aber auch versuchen das Kabel erst mal zu flicken (hält meist zwar nicht lange, aber ein Versuch ist es wert), wenn du nicht den Antrieb abnehmen möchtest.
Viele Grüße Thomas |
danke für den Tipp.Habe mir mal Schrumpfschlauch mit Kleber und Schmelzverbinder besorgt.Mal schauen, ob ich es hinbekomme,leider wird das Wetter schlechter und mein Boot steht nicht im Trockenen.
