Alt 09.10.2013, 12:29
georgens georgens ist offline
Boot: Chaparral XCL 235
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlwassersensor
bei meinem Merc ist der Kühlwassersensor in der Ansaugspinne eingelassen, beim MAG 350 ist an der Stelle ein Stopfen.
Kann man den Sensor auch in den 1/2" Anschluss des Thermostatgehäuses einbauen? Bzw. wird der Sensor beim MAG wo anders eingebaut?
Mit sportlichem Gruß georgens
Alt 09.10.2013, 12:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Solange der Sensor unterhalb des Thermostats im Gehäuse eingeschraubt wird, ist alles i.O..
Dann spielt es auch keine Rolle, wo genau der Sensor sitzt, denn die Kühlwassertemperatur ist in den Kanälen der Ansaugbrücke nicht meßbar anders als unterhalb des Thermostats.
Oberhalb des Thermostats muss das nicht der Fall sein, z.B. wenn das Thermostat klemmt.
Dann könnte der Motor überhitzen, bevor der Sensor die erhöhte Temperatur messen kann.
Götz
Alt 09.10.2013, 12:49
ok also kann ich dann ohne bedecken den stopfen drin lassen und nen 1/2" sensor besorgen und in einem von den 2 gewindelöchen eindrehen(Thermostatgehäuse)?!
Alt 09.10.2013, 15:58
Wenn die Gewindelöcher unterhalb des Thermostats sind, ja.
Sonst nein.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
