Alt 11.10.2013, 02:28
Quax Quax ist offline
273 Danke in 107 Beiträgen
Standard Welche Beleuchtung bei Bodenseezulassung?
Hallo!
Ich beschäftige mich mit dem Gedanken das Bodenseeschifferpatent A zu erwerben, um gelegentlich am Bodensee Urlaub zu machen. Nun kommt jedoch die komplizierte Bootszulassung hinzu...
Über den 30PS Honda AB mache ich mir keine Sorgen, der entspricht der Richtlinie 2003/44/EG.
Doch wie sieht es mit der Beleuchtung aus? Mein Boot hat keine BSH-zugelassene Beleuchtung, dafür aber ab Werk eine Zweifarbenlaterne + weiße Rundumleuchte gem. "1972 COLREG". Ist es möglich mit dieser Ausstattung eine Bodenseezulassung zu bekommen (notfalls mit Einschränkung auf Betrieb bei Tageslicht)?
Alt 11.10.2013, 06:35
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Mario
BSH ist keine Vorschrift, den Rest findest hier:
http://www.bodenseekreis.de/verkehr-...schriften.html
Servus Willi
Alt 11.10.2013, 07:11
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.578 Danke in 8.588 Beiträgen
Zitat von Quax Beitrag anzeigen
Hallo!
BSH ist keine Vorschrift.
Je nach Böötlesgröße brauchst mehr oder weniger Lampen (Zweifarbenlaterne und Rundumlicht in sinniger Höhe ist schonmal gut). Vorne und hinten brauchst m.M. auch noch ein weisses Licht. Ruf beim Landratsamt an und lass dir nen TÜV-Ing. zuordnen der später die Abnahme und Zulassung machen soll. Mit dem sprechen was es alles braucht, ist ganz einfach. (Auch anderes aus dem rauslocken, Bsp. Tankerdung, etc. wird sehr genau genommen)......Motorwartungsprotokoll brauchst auch.
Viele Grüße Fränkie
Alt 11.10.2013, 08:08
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
342 Danke in 182 Beiträgen
Ich dachte immer, für einen Urlaub braucht man kein Bodenseeschifferpatent , da erhält man für einen bestimmten Zeitraum eine gesonderte Genehmigung.
Gut das Boot muss eine Bodenseezulassung haben, aber das ist ja etwas Anderes und betrifft nur das Boot.
die besten Grüße von Uschi
Alt 11.10.2013, 08:13
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Das ist richtig, da gibt es ein Ferienpatent, welches einen Monat lang gültig ist, wenn man also regelmäßig im Jahr dorthin will, dann ist es sinnvoller das Bodenseepatent zu machen, möchte man nur einmal im Jahr hin, dann passt das auch mit dem Ferienpatent.
Hier kann man sehen, wie so ein Antrag ausschaut:
http://www.landkreis-lindau.de/media...1188_135_1.PDF
Gruß vom Mario
Alt 11.10.2013, 08:42
Jetzt bin ich aber verwirrt. Laut Internetseite des Landratsamtes Bodenseekreis dürfen LED-Laternen "in Deutschland nur dann angebracht werden, wenn diese vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSO) zugelassen sind. Erkennbar sind die zugelassenen Leuchten an der Kennzeichnung "BSH".".
Alt 11.10.2013, 08:49
Alm-Öhi
Gilt anscheinend für LED-Laternen, mach es wie Fränkie sagt,ruf an.
Servus Willi
Alt 11.10.2013, 09:02
Boot: Gummiente
Auf der Seite befindt sich noch ein Merkblatt, ich denke also, Du darft das so lassen, wie es bei Dir ist, ausser, Du hast LED Beleuchtung.
http://www.bodenseekreis.de/uploads/...erfuehrung.pdf
Gruß vom Mario
Alt 11.10.2013, 19:57
Es sind LED-Lampen an meinem Boot.... ich finde aber keine Vorschrift die darüber etwas aussagt Hier wird wirklich nur der direkte Kontakt helfen können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
