Infos und Hilfe für Jetantrieb mit Aspera Tecumseh VA636 Motor
Hallo, hat jemand eine Info oder Beschreibung für diesen Antrieb.Der Motor ist ein Aspera Tecumseh VA636/Faa12. Man kann absolut garnichts im Netz finden? Darf ich den Motor ohne Wasser starten? Hatte bis jetzt immer einen normalen Außenborder und nun hab ich mir dummer Weise dieses exotische Teil zugelegt. Hilfe!! Wenn ich den Motor trocken starten will heult er extrem und springt sehr schlecht an aber ohne Kerze hört es sich normal an, wie nen Rasenmäher ?
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=40498 http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=40233 |
Entschuldigung an`s Forum, jetz hab ich den Beitrag doppelt eingestellt!! Ich bin leider ein Neuling ins Sachen Foren. Bitte um Verständnis
Das sieht aus wie ein Rasenmähermotor. Vielleicht mal in der Ecke suchen?
Der Motor ist Luft (Gebläse)gekühlt.
Du darfst ihn ohne Wasser starten, aber sehr lange ohne die "Blechhaube" ,so wie er im 2. Bild zu sehen ist, laufen lassen. Die Auspuffkonstruktion ist .... naja... gewöhnungsbedürftig. Welches Material ist die Wand, an der der Auspuff so knapp vorbeiführt??? Da wirds nämlich ganz schön heiss werden!!!!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Das sieht nicht nur so aus, das ist ein Rasenmähermotor Gruß Matze
das war glaub ich der Vorgänger von diesem Modell... Überprüf mal Vergaser,Zündung,Kerzen,Kurbelwellenlager und die Lagerung von der Jetwelle. Wenn er dann noch heult hat er wohl schon nen "Treffer" weg... Glück Auf! Gunar
Hallo, danke für die Antwort. Die Auspuffanlage werde ich noch verändern, da war der Konstrukteur nicht ganz so clever. Man muß den Auspuff lösen um die Haube abnehmen zu können, dass geht garnicht! Wollte vielleicht noch einen Schalldämpfer zwischen setzen, das ist jetzt die Frage? Ich habe nun rausgefunden, dass er doch Wasser braucht um ruhig zu laufen.
Da habt Ihr Recht, es ist wirklich ein Rasenmähermotor. Aber in Kombination mit diesem Antrieb ist er wohl recht selten. Ich habe nun rausgefunden, dass er über den oberen Schlauchanschluß Wasser ansaugt. Dann läuft er auch ohne heulen, aber er ist trotzdem recht laut, da ja kein Schalldämpfer verbaut ist. Ich überlege schon, einen Schalldämpfer einzubauen oder reicht es, wenn der Auspuff unter Wasser ist?
Denn dieses Teil gehört definitiv nicht mehr zum Motor!! Schalldämpfer... Hmmm....is beim 2Takter nicht so einfach... Der Bogen nach oben sollte auf alle Fälle beibehalten werden, sonst hast mal beim Aufstoppen oder Heckseitigen Wellen, einen Wasserschlag. Wassergekühlter Auspuff wäre natürlich Top. evtl irgendwo einen Sammler einsetzen?? EDIT: nach nochmaligem betrachten der Bilder.... Führt der Auspuff durch den Spiegel, oder in den Jet????
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Hallo.
Genau, der Auspuff führt direkt in den Jetkanal. Es ist aber nur ein Rohr ohne irgendwas dazwischen. Hatte überlegt, einen Schalldämpfer zwischen zu setzen oder reicht das Wasser im Jetkanal für die Geräuschdämpfung aus? Wieviel Hubraum hat den son alter Motor ? |
