Diesel nach 3 Monaten schlecht???
Hallo liebe Gemeinde,
wie ist das denn nun mit der Haltbarkeit des Diesels?? Es ist doch richtig das mann den Tank voll macht zum " Überwintern" um korrosion im Tank zu vermeiden, oder liege ich da schon falsch?? Hatte heute am Boot noch ne Diskussion über die Haltbarkeit des Diesels, wo mann mir gesagt hat, das Dieselkraftstoff nur 3-4 Monate haltbar sei und es danach anfängt aus zu sehen wie "Lebertran"!!! Da frag ich mich doch ernsthaft.....was ist mit dem Diesel der im Tank ist zur überwinterung???
Gruß Danny |
das ist nicht ganz richtig. Diesel und Heizöl sind die gleiche Suppe. Wenn Du Heizöl länger als 3 bis 4 Monate im Heizöltank hast, wird das auch nicht schlecht, auch nach -2- Jahren noch nicht. Gruß Walter |
Hallo Danny
Da haben wohl welche das hier erlebt: http://www.boote-forum.de/showthread...ght=dieselpest
Servus Willi
GOTAMAR mit rein und gut ist! Oder ARAL Ultimate Diesel tanken, der ist ohne!!! Biodieselanteil!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Hallo Danny,
wenn ich immer wieder diesen Unsinn höre, frage ich mich, was die alle bloß machen . Sorge für einen sauberen u. absolut wassererfreien Tank, befülle diesen mit neu angelieferten Brennstoff eines Lieferanten, Deines geringsten Mißtrauens . Dann sollte der Diesel mit voller Freude im Frühjahr starten . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
Der Tank wird gefüllt, damit möglichst wenig Kondensat (Wasser) an den Tankwänden durch Temperaturwechsel bei längerer Standzeit entsteht, und sich somit weniger Wasser sammelt. Der Bioanteil im Kraftstoff (auch Benzin) ist für Wasser besonders "empfänglich".
Gruß Martin
habe ich keine Probleme mit. Zunächst leere ich den Tank, dann gebe ich auf 10l Diesel exakt 5ml Zweitaktöl, 2ml Superbezin, 24ml Brennspiritus und einen 2-Sekunden-Sprüher Ballistol. Das schüttel ich tüchtig und fülle es in den Tank. Im Frühjahr lasse ich es wieder ab und verfülle es, nach und nach, in die Tanks meiner Zweitakter und in den Bootstank frischen Diesel von Aral. So wird's gemacht! Willy
Ich mach gar nichts,
und es funzt auch!!
Da wär ich vorsichtig, wir hatten aus heiterem Himmel Dieselpest bei unserem Bulli, 30 Jahre alt....
Grotamar zuzugeben kann nicht schaden.... Die Nummer hat jedenfalls nen neuen Tank und einiges mehr gekostet, die Schmotze war aus dem alten Tank nich rauszukriegen. Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
Das ist zwar alles schön und gut, wenn das Boot nun 3 Jahre nicht mehr im Wasser war, und in den 200 Liter Tank nur 60 drin waren, ist es doch wohl gut möglich das er korrodiert ist, oder? Wie stell ich jetzt fest ob der Tank nicht zu verschmutzt, oder, verrostet ist und mir die Leitungen zu müllt??
Gruß Danny |
die genannten Zusatzmittelchen.
Servus Willi |
Ja , ich ahne es, jetzt kommen die Experten aus dem Knick.....
Willi, ich hätte bei dem Auto nie damit gerechnet, eher bei dem Trecker, weil der steht eigentlich nur rum. Irgendwo die Bazillen gefangen und das passend Ambiente und los gehts.... Grotamar ist nicht so teuer.......
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Gruß Danny |
Nur etwas Mühsam bei 500 Liter Tanks
Gruss Robert |
Tank reinigen, neuen rein mit Grotamar und fertig
Servus Willi
Hab mir gerade mal diese Seite hier durch gelesen
http://www.getoil.de/index.php/article/detail/154 Das hört sich gut an!!! Danke Euch
Gruß Danny |
Ja, die "Dieselpest" gibt es wirklich.
Wird aber oft zu hochgespielt! Da Diesel nicht 100% rein ist, ist ein "geringer" Anteil von Mikroben dort vorhanden. Was aber normalerweise kein Prob ist, denn der Motor verbrennt diese problemlos mit. Diese Mikroben "können" sich bei längerem Stillstand, hoher Temperatur, vermehren und "schlammig" werden, und Filter verstopfen. Bei einer Lagerung < 1 Jahr dürfte dies jedoch nicht der Fall sein. Wenn du den Diesel ab und an mal "Bewegst", kannst du das ausschliessen. Bei meinen Baumaschienen (welche im Winter ebenfalls nicht betrieben werden) hatte ich dieses Prob noch nie.
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es _________________________________ Gruss, Tom
Die werden nach Möglichkeit immer vollgetankt, aber das war eindeutig und ohne Vorzeichen. Ne Flasche Grotamar reicht für 1000 liter Diesel.......
Mein Reisemobil mit Iveco Turbo Diesel hat ein Saisonkennzeichen 3-10, steht also ohne Betrieb von November bis Ende Februar.
Wenn ich im März das Teil starte, springt er (bislang) seit 15 Jahren jedesmal problemlos an, d.h., die 6 Monate Standzeit haben der Technik nicht geschadet. Warum sollte das bei einem Boot anders sein?
Gruß Heinz,
Genau so werde ich das machen!!
Danke Willi
Gruß Danny
Der kriegt jetzt Grotamar vorbeugend, Schockdosierung war eh fällig für das gesamte Karftstoffsystem..
... mag dich da wer nicht leiden können und hat nachgeholfen
Nee, im Ernst, hatten auch schon Neider, die an den Maschinen rumgefummelt haben und wir uns den Kopf zerbrochen hatten, wo die Funktionsstörungen herkommen Hat aber nix mit dem Trööt zu tun, nur Randbemerkung.
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es _________________________________ Gruss, Tom |
