Alt 14.10.2013, 11:50
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Standard bräuchte Empfehlung für Druckwasserpumpe
ich bräuchte eine Empfehlung für eine Druckwasserpumpe 12V.
Angeschlossen ist lediglich ein Wasserhahn für eine Spüle und
ich denke das hier eine mit relativ niederer L/min Leistung reicht oder wie meint ihr?
http://www.ebay.de/itm/400495675910?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Wäre diese Pumpe etwas für meine Verwendung ?
Alt 14.10.2013, 12:53
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.362 Danke in 2.471 Beiträgen
Wenn du nicht Duschen willst, sollte die ausreichen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 17.10.2013, 19:45
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Dreikommanochwas pro Minute ist schon ein dünnes Rinnsal. Für den Preis kannst du aber nicht viel falschmachen. Ich habe die Europump 11 - etwa 60-70 EUR - und funktioniert 1a
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 18.10.2013, 07:08
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.180 Danke in 1.089 Beiträgen
Genau für sowas wie du sie einsetzen möchtest, habe ich mir auch die Osculati Europump 11 geholt, saugt selbst an, ist leider etwas laut, aber man spült ja nicht ständig. Nehme lieber eine etwas kräftigere Pumpe, sonst brauchst du ewigkeiten bis die Spüle voll ist aber 11l/min sind schon recht gut .....
beste Grüße vom Frank
Viele Grüße von der Gatower Havel
Alt 18.10.2013, 08:25
positroneone positroneone ist offline
244 Danke in 117 Beiträgen
Ich steige mal in die Diskussion ein....
Ich habe im Moment eine Druckwasserpumpe, die über die Wasserhähne geschaltet wird (3,8L). Jetzt möchte ich eine Heckdusche einbauen und auf ca. 11 Liter vergrößern, ohne mein bestehendes System zu ändern.
Soll heißen, ich benötige eine Pumpe, die sich über einen Schalter an den Wasserhähnen ein- und ausschaltet. Habt ihr eine Empfehlung?
Alt 18.10.2013, 08:57
Die meisten Pumpen haben einen Druckschalter eingebaut, die braucht man nicht extra über einen Schalter einschalten. Wasserhahn auf, Pumpe springt automatisch an, Wasserhahn zu , Pumpe aus.
Alt 18.10.2013, 08:58
Hallo Frank,
eine Pumpe mit Druckwasserschalter zu finden ist nicht schwer. Aber ich möcht kein permanentes Druckwasser auf dem Boot, sondern nur, wenn ich es auch brauche.
Alt 18.10.2013, 09:46
Das was der Kollege meint ist keine Druckwasserpumpe sondern ein Wasserhahn bei dem ein Kontakt geoeffnet oder geschlossen wird der eine Pumpe im oder am Wassertank steuert damit diese Wasser pumpt.
Alt 18.10.2013, 09:47
Genau das meint der Kollege!
Alt 18.10.2013, 10:11
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.674 Danke in 8.175 Beiträgen
und das findet er problemlos im Campingbereich ....
dazu muss aber auch eine passende Pump (meist Tauchpumpen) verwendet werden
servus
dieter
Alt 18.10.2013, 10:21
Nun ja, ich möchte aber keine Tauchpumpe (da ich nur meine bisherige, die Wasser aus dem Frischwassertank zieht, ersetzen möchte). Und das ich im Campingbereich Pumpen finden, sagt mir Google.
Ich möchte gern eine qualifizierte Empfehlung zum Ersetzen meiner bestehenden Pumpe von einem, der sich damit auskennt.
Alt 18.10.2013, 10:35
... dann viel Glück bei der Suche .... nach einem der sich auskennt.
servus
dieter
Alt 18.10.2013, 10:39
billi billi ist offline
33.659 Danke in 20.453 Beiträgen
wenn im Wasserhahn ein SChalter eingebaut ist kannst du eigentlich jede Pumpe nehmen. Ich würde eine Flowjet empfehlen.
du must nur die Kontakte der einzelnen Abgänge parallel schalten, damit egal welcher Hahn aufgedreht wird die Pumpe Stom bekommt und einschaltet.
Flojet haben auch einen Druckschalter und schalten die Pumpe ab wenn ein bestimmter Druck aufgebaut ist.
Solche Systeme werden oft auf Booten verbaut.
ein zentraler ein Aus schalter und diesen schalte ich halt nur ein wenn ich in absehbarer Zeit Wasser benötige. Wäre aber belibig erweiterbar, damit ich an jedem Abgang die Pumpe einschalten kann.
Alt 18.10.2013, 20:40
Also ich habe nun meine Pumpe bekommen und eingbaut.
Allerdings habe ich mich für diese entschieden http://www.ebay.de/itm/Druckwasserpu...E:L:OC:DE:3160 (PaidLink)
Also ich bin echt begeistert den für die paar Euro mehr ist die echt super.
Die ist sehr masiv und robust gebaut hat einen Wasserfiter und ist leise außerdem macht sie ordentlichen Druck
Kann ich echt nur empfehlen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
