Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Sandwich (GFK) mit weniger als 25mm?
Hallo alle,
nachdem mein Solarkatamaran gut läuft, aber dies in Spanien passiert, und ich meistens hier bin, werde mein Kat #2 bauen. dafür brauche ich einiges an Sandwichplatten- mit 25mm habe ich verschiedene Suppliers gefunden, aber keiner hat sich bereit erklärt, mit 15 oder 20mm herzustellen. Hat hier jemand mehr Ahnung als Google? Ich bin in Süddeutschland (München). danke und schönen Abend zusammen, christian |
Hallo Christian,
kann Dir leider nicht direkt weiterhelfen aber warum laminierst Du nicht einfach selbst? M.E. sind Sandwichplatten wesentlich teurer und hast mehr Kontrolle, wenn Du selber den Laminataufbau planen kannst. Noch eine Frage: Warum willst Du dünnere Sandwiches? |
Wie genau sind die Sandwichschichten denn aufgebaut? Wie dick das GFK Schaum GFK?
Mein Boot ist im Sandwichverfahren gebaut.... aber keine 25mm, habe auf der Boot mal Kunststoff als Einlage(sandwich) gesehen.war so ca 6- 8 mm dick.
Wissen ohne Goggggggggel |
Sprich doch mal den Michael Thon an:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=9382 Der wohnt zwar im Rheinland, kann Dir aber möglicherweise helfen.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Hallo Christian,
Hast Du vor allem bei Fahrzeugbau-Firmen gesucht? Da kann ich mir gut vorstellen, dass die nur Sandwichplatten mit einer gewissen Mindestdicke fertigen. Eine mögliche Quelle für alle benötigten Materialien im Selbstbau wäre die Firma Bacuplast (bacuplast.de). Da gibts verschiedene Kernmaterialien mindestens von 1,2mm bis 20mm. Die könnten vielleicht Bezugsquellen für fertige Platten nennen oder sogar selbst liefern. Ihr Programm ist auch sonst recht umfangreich und die Preise für Standard-Glasgewebe sind ziemlich günstig. Ich nehme an, Du möchtest fertige Platten nehmen, um den Bauaufwand gering zu halten? Was ist der Hauptgrund für den Bedarf an dünneren Platten als 25mm? Die Festigkeit nimmt ja bei verringerter Plattendicke sehr schnell ab. Gruß, Martin |
also selber laminieren habe ich schon genug gemacht, nein danke . Ich möchte meinen Aufwand auf ein Minimum reduzieren. Martin, ich werde schauen, was die da anbieten- du hast Recht, ich habe bei Fahrzeugbau gesucht bzw. nur dort was gefunden. Matthias, ich möchte die Platten leichter biegen- 25mm könnte unter Umstände noch gehen, ist aber absolut overkill für so ein kleines Kat. Also ich suche GFK+schaum+GFK insgesamt 15-20mm. Ich werde die Vorschläge weiterverfolgen und sag Bescheid, was daraus kommt. Danke! |
Wieviel biegen geht denn da so? Wird dann nochmal GFK draufgeklebt oder wie stell ich mir das Ganze vor.
