Alt 15.10.2013, 18:42
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Drainschraube abgerissen (Kühlkreislauf) Mercruiser 4,3 l
Hi all,
ich habe beim Herausdrehen der Drain-Schraube (Kühlwasser) die Kunstoffschraube abgerissen.
Die ließ sich Anfangs leicht rausdrehen und scherte dann einfach ab.
Jetzt steckt der Rest der Schraube an einer äußerst schwer zugänglichen Stelle im Motor (Mercruiser 4,3 l V6).
Das Gewinde hat 10 mm. Habe den Rest der Schraube beim Fotografieren mal auf die PC-Tastatur gelegt
Wie bekomme ich den Rest der Schraube da wieder raus ohne den Motor auszubauen?
Tom
Geändert von th94ks (15.10.2013 um 18:52 Uhr)
Alt 15.10.2013, 18:47
Boot: zurzeit keins
2.788 Danke in 1.213 Beiträgen
Versuche es mit einem Gewinde-Linksausdreher-SET
Gruß Albert
Alt 15.10.2013, 20:29
Nein! Den wenn das so schon abreißt: presst du mit nem Linksausdreher den Rest noch stärker an!
Das Teil: ist ½“ UNC; 13G/Zoll Gewinde.
Schraubendreher Klinge heiß machen, und reindrücken; (ev. Winkelschraubendreher..)
Das Teil: sollte doch zunächst in einem „Reduzierstück“ stecken.
Das herausdrehen. ?
Dann mit Gewindebohrer nacharbeiten.
Grüße von Herbert
Alt 15.10.2013, 20:40
Hallo Herbert,
ich fand es auch merkwürdig dass die Schraube abriß.
Weil der Motorblock ist neu (5 Wochen) und die Werkstatt die mit dem Austausch des Motorblocks beauftragt war hat da offensichtlich ne alte Ablaßschraube reingedreht, das Ding ist auf jeden Fall alt, sehr alt...
Ich habe da übrigens kein Reduzierstück gefunden.
Tom
Geändert von th94ks (16.10.2013 um 07:44 Uhr)
Alt 15.10.2013, 20:58
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
973 Danke in 570 Beiträgen
Hallo Tom
So wie Herbert es beschrieben hat funktioniert es.
.......normalerweise.
Den heißen Schraubendreher rein und erkalten lassen, danach raus drehen.
Hatte ich auch schon bei mir und anderen erlebt, auch bei meinem neuen Motor zur Erstinspektion.
Der Kunststoff ist nicht doll und wenn bei der Montage etwas zu fest angezogen wird reisst das Ding beim Aufdrehen ab.
Joachim
Geändert von elba (15.10.2013 um 21:08 Uhr)
Alt 15.10.2013, 21:05
Hallo Tom
Zusatzinfo: Es gibt die Schrauben mit O-Ringen, also rund ( im Querschnitt, die Form ist natürlich immer rund) und mit flachen Dichtringen. Nach meiner Erfahrung passen die nicht untereinander, weshalb wir mal so einen Anschluss nicht dicht bekommen haben. Der Hinweis auf die richtige Dichtung half da sofort Wunder.
-> Kann man auch mit mehr Kraft probieren, dann reist es beim nächsten Mal schneller ab.
Das wirklich elende an der Sache ist, dass die Schraube hohl ist und somit nach dem Bruch schön das Wasser ins Boot kommt.
Wir haben nach ersten Erfahrungen die Schrauben bei jeder Inspektion erneuert und immer min. zwei als Ersatz an Bord gehabt.
VieleGrüße
Joachim
Alt 15.10.2013, 21:15
Zitat von th94ks Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
ich fand es auch merkwürdig das die Schraube abriß.
Tom
na hoffentlich ist der Block wirklich neu, die Plastikschrauben taugen wirklich nicht viel,
am besten alle ausdrehen und auf die alten Messingschrauben umrüsten
Alt 15.10.2013, 21:48
Ich werds morgen mit nem heissen Schraubendreher probieren.
Habe eben nochmal nachgesehen: Die Drainschraube steckt in einem winkligen
Schlauchanschlußstück was in den Motor eingeschraubt ist.
Notfalls könnte man das vielleicht rausschrauben, falls das Entfernen so gar nicht klappen sollte...
Tom
Alt 16.10.2013, 10:43
Oder so……
.das würde ich auf alle Fälle so machen..
Ich würde son Teil gar nicht verwenden! (hab so was auch noch liegen..)
Je nach Material: kurze Niro- oder Messing Schraube verwenden.
Grüße von Herbert
Alt 16.10.2013, 19:30
Hi all,
ich hab's rausbekommen.
Mit einem scharfkantigem Bit-Einsatz, den ich da reingedrückt habe.
Hatte mir vorher ne neue Schraube besorgt und probiert was am besten geht.
Das ging ohne erhitzen des Bit's. Es ließ sich dann ziemlich leicht rausdrehen.
Weiß vielleicht jemand wie viele von diesen blauen Drainage Schrauben in einem Mercrusier 4,3l V6 verbaut sind?
Tom
Alt 16.10.2013, 22:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.946 Danke in 1.361 Beiträgen
4 Stück, 2 im Block und 2 in den Krümmern
Alt 16.10.2013, 22:47
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Bei mir sind es 5.
Gruß Uwe
Alt 17.10.2013, 06:42
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
@indira
Hallo Uwe,
ich lerne immer gern was dazu, daher die Frage an Dich, wo sitzt beim Merc. 4.3L die fünfte Wasserablaßschraube?
Ich finde bei meinem nur vier.
Alexander
Alt 18.10.2013, 09:45
Hi all,
vielen Dank für alle Antworten, ich habe auch 4 Ablaßschrauben in meinem
Motor. Eine fünfte Schraube kann ich ab jetzt in meinem Reparaturkasten finden
Tom
Alt 18.10.2013, 19:58
Für die Ablassschraube bitte kein Edelstahl nehmen.
Guss und Edelstahl verträgt sich nicht mit Salzwasser.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.10.2013, 20:32
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
@indira
Hallo Uwe,
Alexander
Sitzt von vorn gesehen links,war jedenfalls bei meinem Vorgängerboot so.
Werde am Wochenende Motor einwintern mache mal ein Foto.
Jetziges Boot ist Bj. 2001 anderes Boot war Bj.2006 und hatte 5 Ablasschrauben vieleicht habe ich beim neuen Boot auch nur vier,mal schauen.
Gruß Uwe
Alt 18.10.2013, 21:05
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Woher bekommt man die Messingschrauben, würde mich auch ansprechen..denn die PVC Teile taugen wirklich nichts!!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 18.10.2013, 21:30
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Halte ebenfalls nichts von dem Plastikgeraffel...
Würde mir an deiner Stelle überlegen ob es nicht sicherer wäre auf Messingeinsätze umzubauen:
http://www.ebay.de/itm/221123940899?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Gruß Christoph
Alt 18.10.2013, 21:40
ich dachte es gibt die gleichen Teile in Messing, die von Ebay bekomme ich beim Fuel Cool Modul nicht rein - zu wenig Platz.....gibt es nicht die PVC Teile 1:1 in Messing?
Alt 18.10.2013, 22:57
die gleichen Teile in Messing gibt es so nicht von der Stange,
müßte man anfertigen lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
