Alt 16.10.2013, 21:14
kaloh55 kaloh55 ist offline
Boot: Sea Ray 175 BR
Standard welche Öle??? Anfängerfrage
Hallo zusammen und danke für schnelle Antwort für die vermutlich doofe Frage.
Ich bräuchte bitte die Ölsorte ??? W ?? für den Mercruiser 3.0 LX
Weiterhin die Ölsorte für den Endantrieb (Auffüllbehälter im Motorraum) für den Alpha One Gen II
und die Ölsorte die in die Hydraulik fürs Trimmen eingefüllt wird (wie erkenne ich hier Min/Max?)
Besten Dank vorab und es eilt ein wenig weil am Wochenende gehts nach Holland.....
Habe in meiner Bedienungsanleitung nur komische Bezeichnungen gefunden - dürften aber doch vermutlich Allerweltsöle sein, die ich auch im Autozubehör bekommen müßte???
Alt 16.10.2013, 21:38
goec2468 goec2468 ist offline
4.741 Danke in 3.010 Beiträgen
Mercruiser schreibt für den Motor das Quicksilver 25W40 oder das vollsynthetische 20W40 vor.
Ob man auch andere Öle verwenden kann, darüber streiten sich die Forumskollegen .....
Ich verwende ein vollsynthetisches 10W40.
Für den Antrieb schreibt Mercruiser das high performance gear lube vor.
Ich verwende ein vollsynthetisches 75W90 Achsöl ohne LS (limited slip) Spezifikation.
Götz
Alt 17.10.2013, 04:45
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo kaloh55, (hier könnte Dein Vorname stehen, wenn man ihn denn wüßte)
Wie Götz schon sehr zutreffend festgestellt hat, ist die Frage welches Öl, bzw. von welchem Hersteller eine "Glaubensfrage" über die unter den Forumkolllegen regelmäßig gestritten wird. Letztendlich muß aber jeder selbst entscheiden welches Öl er für Motor und Antrieb verwendet.
Ich bin da etwas konservativ und halte mich an die Vorgaben des Herstellers, soll heißen, Motoröl QS 25W 40,
Getriebeöl QS High Performance Gearlube.
Habe von beidem mal ein Foto rangehängt.
Über die Füllmengen ist hier im Forum schon alles mehrfach gesagt worden.
Dein Motor braucht ca. 3,8 Liter (das große Gebinde enthält 4 Lter Öl), Getriebeöl 2 Flaschen a 946 ml, sofern Du es komplett wechseln möchtest und die dazu passende Pumpe, siehe Foto.
Bei dem Hydrauliköl für die Trimmanlage solltest Du erstmal feststellen was gegenwärtig für Öl drin ist, bevor Du etwas nachfüllst, sofern das überhaupt nötig ist. Es gibt da mehrere Möglichkeiten was man reinfüllen kann, die Hydrauliköle sind aber untereinander nicht unbedingt kompatibel. Manche Kollegen kippen auch ein 10W 30 Motoröl rein.
Ich habe in meiner Trimmhydraulik und der Servolenkung das QS Powertrim & Steeringfluid drin.
Dieses Hydrauliköl hat eine rötliche Farbe. Sollte Deines anders gefärbt sein (z.B. gelblich), hast Du was anderes drin.
Alexander
Name:	Motoröl mineralisch 25W 40.jpg
Hits:	133
Größe:	18,4 KB
ID:	488570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	High Performance Gearlube 3.jpg
Hits:	143
Größe:	28,4 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Sea Ray 18 (17.10.2013 um 05:27 Uhr)
Alt 17.10.2013, 20:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mann Alexander,
jetzt wirst Du nachlässig
Die Pumpe gibt es original von Quicksilver mit einen Liter Öl im Set.
Wenn original, das richtig
Gruß Alex
Alt 17.10.2013, 20:48
123 123 ist offline
http://www.boote-forum.de/showpost.p...62&postcount=1
Ich habe auch den Nachbau:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=30
Alt 17.10.2013, 21:11
Jau Kurt,
hast recht, ......... mein Schlauch flutschte auch gleich weg.
Da ist jetzt auch eine Schelle drum.
Gruß Alex
Name:	2013-04-07 14.56.27.jpg
Hits:	138
Größe:	60,5 KB
ID:	488737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-07 15.13.48.jpg
Hits:	130
Größe:	88,4 KB
Alt 18.10.2013, 04:31
@Alex 996
Hallo Alex,
Jaaaa, eigentlich hast Du ja Recht aaaber diese Ölpumpe ist absolut mit der Original QS-Pumpe vergleichbar, ja eigentlich noch besser, hat nämlich als kostenlose "Zugabe" noch den metrischen Adapter für diverse AB dabei und der Schlauch ist mit einer Schelle gegen Abrutschen gesichert und dann ist sie noch billiger als die "Schrottpumpe" von QS.
Noch besser finde ich aber die Pumpe von Sierra, die hat nämlich - im Gegensatz zur QS Originalpumpe und der von mir oben abgebildeten - einen massiven Metallkopf mit Gewinde und nicht so einen billigen Plastikkopf der schnell mal vergurkt.
Bei Ersatzteilen benutze ich nur OEM, wie Du ja weißt
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (18.10.2013 um 04:37 Uhr)
Alt 18.10.2013, 11:20
123 123 ist offline
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
... eigentlich noch besser, hat nämlich als kostenlose "Zugabe" noch den metrischen Adapter für diverse AB dabei ...
Den man übrigens auch für die Mercury Motoren unter 30 PS braucht, da diese aus Japan von Tohatsu kommen und daher durchweg metrische Gewinde haben.
Alt 18.10.2013, 13:31
Hallo Kurt,
heißt das im Klartext das generell alle Mercury Motoren bis 30 PS bei Tohatsu gebaut werden???? und wenn ja, gilt dieses nur für ältere Motoren, oder auch die neuen Motoren des Jahres 2013??
Alexander
Alt 18.10.2013, 14:52
123 123 ist offline
Ob es wirklich alle sind und seit wann, weiß ich gar nicht. Habe die Info vom Tohatsu-Händler, bei dem ich die Teile für meinen Mercury F5ML kaufe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
