Alpha One, Impeller Tod legen???
Hallo Forum, ich habe da mal eine Frage an die Alpha Spezies.
Kann ich bei einem Alpha One die Ipellerpumpe im Antrieb tod legen? Bei meinem jetzt verbautem Volvo 280er saugt sich der Motor das Wasser auch nicht durch den Antrieb an. Ich habe einen Löffel unter dem Rumpf durch den der Motor das Wasser bekommt. Also, vom Löffel zum Filter, den zur Externen Seewasserpumpe und von da in den Motor. Kann ich das beim Alpha genau so machen? Vielen Dank im vorraus, Lg. Hans |
Klar kannst das so machen. Würde allerdings den Impeller nicht "tot" legen, sodern den Kühlwasserschlauch innen am Transom wieder nach außen führen und von oben auf den Z spritzen lassen, dann hast gleich nen Drive Shower für noppes.
Da bauste dir dann aber ne blöde Sollbruchstelle ein.... Raus den Impeller und gut is.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
