Alt 19.10.2013, 19:49
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Standard Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben
Wir haben eine elektrische Toilette von Sanimarine auf dem Segelschiff installiert. Die wird mit Süßwasser gespült und funktioniert bestens.Wir spülen normalerweise gerne mit Süßwasser, weil die Schläuche sich damit nicht mit Salzkristallen zusetzen und dann stinken.
Auf längeren Strecken, geht schon mal das Süßwasser zur Neige und es wäre gut, wenn man dann auf Meerwasserspülung umschalten könnte.
Das Süßwasser wird mit einem elektrischen Ventil eingespült. Den Druck erzeugt die normale Wasserpumpe. Bei einer Meerwasserspülung muss eine zusätzliche Förderpumpe installiert werden.
Ich frage mich jetzt, wie ich die Umschaltung auf Meerwasser ohne großen Aufwand hin bekomme. Es muss die elektrische Förderpumpe an die Spannung geschaltet werden und der Süßwasserzufluß muss abgestellt werden. Außerdem muss natürlich dass Seeventil für das Meerwasser geöffnet werden.
Hat das schon mal jemand gemacht, oder hat jemand eine gute Idee, wie man das elegant machen könnte?
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 20.10.2013, 09:56
tupilaq tupilaq ist offline
Boot: MY GRUNO 30 CLASSIC
43 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Alfred,
vor einiger Zeit habe ich mir diese Frage auch gestellt. Wir spülen auch mit Frischwasser. Ich habe nach vielen Überlegungen gar nichts gemacht.
Es ist ja nicht nur eine Pumpe zu installieren und in das vorhandene Süßwasser-Spülsystem zu integrieren, bei mir wäre noch ein
Borddurchbruch mit Seeventil nötig gewesen. Ein zusätzliches Loch im Schiff wollte ich nicht. Meine Frau und ich haben entschieden:
Wenn das Frischwasser zur Neige gehen sollte, spülen wir mit Seewasser aus der Pütz. Wir sind in den vergangenen 6 Sommern ca. 2.500 Betriebsstunden
gefahren und haben die Spülung "von Hand" nicht einsetzen müssen.
Gruß, Jürgen
Alt 20.10.2013, 11:47
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Hallo Alfred,
So müsste es gehen
Eddi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seewassertoilette.pdf (61,4 KB, 441x aufgerufen)
Alt 20.10.2013, 11:50
Hallo Jürgen,
danke für deine Beitrag. Unser Problem ist, dass wir im nächsten Winter über den Atlantik in die Karibik fahren wollen. Da wollen/müssen wir natürlich mit dem Süßwasser sehr sparsam umgehen.
Ein Seeventil für die Seewasserspülung haben wir schon, weil beim früheren Pump-WC ja auch mit Seewasser gespült wurde.
Gruß, Alfred
Alt 20.10.2013, 13:10
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Zitat von bachbleamle Beitrag anzeigen
Hallo Alfred,
So müsste es gehen
Eddi
Kann man die beiden Absperrhähne nicht durch einen Drei-Wege-Hahn ersetzten?
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 20.10.2013, 13:26
Boot: noch keines
Rein theoretisch, ja.
Rein theoretisch reicht auch eine Pumpe aus. Dann müsste aber zwischen Süßwassertank und Dreiwegehahn das federbelastete Rückschlagventil eingebaut werden. Es geht wohl darum, dass kein Seewasser und die darin enthaltenen Keime in den Süßwassertank gelangen können. Allerdings ist dann das Ferderbelastete Rückschlagventil auf der Saugseite der Pumpe und dann muss der Saugdruck so stark sein, dass er das Federbelastete Rückschlagventil auch öffnen kann und das sind dann nicht alle Pumpen.
Eddi
Geändert von bachbleamle (20.10.2013 um 13:44 Uhr)
Alt 20.10.2013, 14:22
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Im Normalfall hat er doch ein Magnetventil drin als Rückflußverhinderung.
Also würde ich einen 3 Wegehahn vor dem Magnetventil anbringen.
Servus Willi
Alt 20.10.2013, 14:28
Boot: noch keines
Zwischen dem Dreiwegehahn oder dem Magnetventil und der Pumpe steht beim Umschalten von Seewasser zu Süßwasser immer ein Stück Seewasser undwenn nun auf Süßwasser umgeschaltet wird und dieses Seeasser nicht sofort entnommen wird, haben die Keime Zeit genug, in Richtung Süßwassertank zu gelangen. Meine Meinung.
Eddi
Alt 20.10.2013, 14:33
Alm-Öhi
Eddi
Wenn man das weiss, kann man ja sofort spülen, oder noch ein Rückschlagventil in die Trinkwasserleitung.
Servus Willi
Alt 20.10.2013, 14:39
Boot: noch keines
Auf jeden Fall, es gibt ja so schöne Membran- oder Plattenrückschlagventile zu kaufen.
Eddi
Alt 20.10.2013, 21:19
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
kann man denn auf dem Atlantik nicht direkt in den Eimer sch..en? Dann spart man sich den ganzen Brimborium und sehen wird einen da eher selten einer oder? vorher bissl Seewasser in den Kübel und nachher mit Meerwasser ausspülen und fertig.
Über die Reling direkt innermarinisch würde ich lassen wegen der hohen Gefahr des über Bord gehens (siehe "open water").
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
