Alt 19.10.2013, 19:45
borts39 borts39 ist offline
Boot: Sea Ray 245 DA Sundancer, 5.7 Versager
67 Danke in 30 Beiträgen
Standard Auf was soll ich achten
Hallo.....
Ich beabsichtige am kommenden Wochenende mir ein Boot anzusehen, welches ich mir wohl sehr gerne zulegen möchte.
Ich bin hier schon seit einiger Zeit am Lesen wie ein Irrer, und mir brummt auch schon ein bissel die Birne......
Aber, gibt es noch besondere Merkmale auf die konkret zu achten wäre?
Es handelt sich um eine Sea Ray 245 DA Sundancer, Bj. 1982, Mercruiser 5,7L - Alpha One inkl. dazugehörigem Trailer.
Laut Aussage des derzeitigen Besitzers und laut der mir zugesannten Fotos ist der Rumpf okay und die komplette Persenning dicht.
Wie ich, als Motor - und Antriebsahnungsloser, beides genannte beurteilen soll, ausser das ich das Boot selber fahre und gucke, ob beides funktioniert, weiss ich auch nicht wirklich.
Gibt es irgendetwas Spezifisches bei dem Boot, auf das man achten sollte? Bzw. Motor und Z-Antrieb?
Trailer hat noch gültigen TÜV und das Boot ist anscheinend Urlaubsklar.
Über jeden Tip bedanke ich mich schonmal im Vorraus.
Gruss Michael
Gruß Michael
Alt 20.10.2013, 00:11
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
561 Danke in 326 Beiträgen
Hallo Michael,
was erwartest du?
Das (dein) Boot ist 31 Jahre alt!!!
Das wichtigste (wie du auch schon angemerkt hast) ist die Maschine!
Wenn du die austauschen musst, sind locker mal 25.000,00 € weg!
...und das bei einem Boot diesen Alters
Achte darauf, ob der Block trocken ist, oder u. U. sogar Öl in der Bilge ist.
Schau dir das Öl an, Messstab ziehen, wenn schaumig...urgs
Dann "Finger weg" !
Wenn du mit dem Preis (-?-) und den anstehenden Restaurierungskosten leben kannst, dann machs.
Viel Glück wünsch ich dir
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 21.10.2013, 15:59
Gibt es nix Spezifisches bei der Sea Ray 245 DA, Bj. 1982???
Irgendwelche Schwachstellen, auf die ich achten sollte???
Gruß Michael
Geändert von borts39 (21.10.2013 um 16:15 Uhr)
Alt 21.10.2013, 16:09
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.061 Danke in 419 Beiträgen
In der aktuellen Zeitschrift "Boot" gibt es eine Checkliste für Gebrauchtboote, diese finde ich persönlich sehr hilfreich.
Aber bei so einem Boot ist wohl wirklich der Motor das wichtigste.
Wenn du einen Mechaniker im Bekanntenkreis hast, nehme den auf jeden Fall mit.
Am besten mit Kompressionsprüfgerät.
Gruß Markus
Alt 21.10.2013, 16:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.061 Danke in 11.890 Beiträgen
Na Motor und Antrieb testen, ist der Spiegel und der Rumpf feucht oder das Holz verrottet dann hast du ins Klo gegriffen.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 21.10.2013, 16:15
Genau das ist das Problem. Das Boot steht mit etwas über 750km nicht gerade um die Ecke.
Gruß Michael
Alt 21.10.2013, 16:26
Geht mir genau so. Meine beiden "Auserwählten" stehen in Bayern und Freiburg.
Gruß Markus
Alt 21.10.2013, 16:28
Und ich fahre Freitag Nacht Richtung Passau....
Komm doch mit, dann können wir deine beiden auch gleich angucken und eins nimmste mit. 4 Augen sehen mehr, als 2.
Gruß Michael
Alt 21.10.2013, 16:51
Was soll der Dampfer denn überhaupt kosten?
Bei so einem alten Schiff und der Entfernung sollte es schon recht preiswert sein.
Gruß Markus
Alt 21.10.2013, 16:54
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.933 Beiträgen
Wo kaufst Du Motoren?
Das hier sollte helfen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29098
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.10.2013, 16:57
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Mit Blattgold belegt
Alt 24.10.2013, 00:43
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Michael,
dafür bekommt man schon 2 Motoren mit Antriebe
aber du hast schon recht an so einem alten Boot kann schon mal ein kompletter Motor mit Antrieb fällig werden, das sollte man immer im Hinterkopf behalten
wenn man sich mit der Technik nicht aus kennt, kann man sich Hilfe in einer Werkstatt suchen
Alt 24.10.2013, 11:16
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Michael,
ein paar Denkanstöße von meiner Seite, die hilfreich - bezüglich Motor/Antrieb sein könnten:
- Ein Blick in die Historie des Bootes: Wie oft hat der Besitzer gewechselt, kann man über den Einsatz des Bootes zuverlässige Auskünfte bekommen? Erfahrungsgemäß sind Boote, die beispielsweise in Deuschland neu erworben wurden und nur auf Binnengwässern betrieben wurden besser in Schuß als Boote, die oft Salzwasser gesehen haben. Bei letzteren ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Reparaturen ins Hausstehen - gerade bei Komponenten die mit der Kühlung zu tun haben.
- Welche Teile wurden in der Vergangenheit ersetzt, was wurde an Wartung gemacht?
- Motorlauf: Hat der Motor einen ruhigen Leerlauf? Wenn der Motor länger nicht gelaufen ist, kann es schon sein, das man ihn mal kurze Zeit im erhöhten Leerlauf laufen lassen muß, dann sollte er aber ruhig bei konstanter Leerlaufdrehzahl laufen und nicht rauchen wie ein Kamin. Er sollte gleichmäßig beschleunigen, und im warmen Zustand bei Fahrt auch seine Enddrehzahl erreichen.
- Beim Z-Antrieb (habe ich den Tipp bekommen) könnte man kurz die Ablassschaube rausdrehen, um zu prüfen, ob Wasser oder Späne im Antrieb sind. Da die Entlüftungsschraube noch drinnen ist, dürfte da nicht viel Öl austreten (ggf. Finger draufhalten). Natürlich hilft auch ein Blick auf die Bälge am Z-Antrieb.
- Optische Prüfung: Mit einer Taschenlampe mal am Motor prüfen, ob man austretendes Öl gfestellen kann, der Motor "versifft "ist.
- Letztendlich ein Blick auf den Allgemeinzustand: Wie ist das Boot gepflegt? Natürlich muß man bei dem Alter mit entsprechenden Abnutzungserscheinungen rechnen. Aber Verschleißteile sollten ersetzt werden und nicht durch Pfusch behoben werden.
Beste Grüße,
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
