Z-Antrieb
Hallo Leut`s,
habe noch eine Frage. Wenn ich den Propeller nach links entgegen der Laufrichtung drehe, muss sich dann die Welle drehen? Bin mir nicht mehr sicher, ob ich den Gang richtig eingelegt hatte oder nicht. Wenn nicht, was muss ich dann beim einbauen des Z beachten oder tun? -LG- Werner |
Hallo Photodealer,
wenn der Gang drin ist, dann dreht sich auch die Welle wenn der Antrieb ein Alpha ist, muß der Schalthebel gerade stehen also nach vorne zeigen in Fahrtrichtung gesehen, sonst bekommst du den Antrieb nicht in den Schaltschuh rein
Hallo Ralf,
habe den Propeller nach links gedreht und den Schalthebel nach rechts, steht jetzt gerade nach vorne und der Gang ist drin. Danke dir für deine Hilfe. -LG- Werner
