Boot auf Böcke stellen
Hallo BF,
möchte mein Boot um einen neuen Unterwasseranstrich aufzubringen auf Böcke stellen. Achtern kann ich Steuerbord und Backbord einen Bock unterstellen ,vorn am Kiel müßte ich Hölzer unterlegen und beim Trailer vorziehen nachsetzen. Hätte auch die Möglichkeit das Boot an der Bugöse anzuhängen bis der Trailer weg ist ,aber hält die Bugöse das aus ? Andere Technick steht mir leider nicht zur Verfügung. Gruß Uwe |
Wir haben schon des öfteren ein Boot umgetrailert oder auf Böcke gestellt.
Hinten (wo der Motor sitzt) 2 Böcke Links und rechts und vorne an der Öse hochgehoben. Letzten Monat erst wieder gemacht (20Fuß Boot) Wenn man ein Boot auf einen Trailer zieht, wird die Bugöse und das GfK ja auch stärker belastet
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Hallo Uwe,
ist überhaupt kein Problem...siehe Bild ( habe leider gerade kein Bild mit Frontansicht zur Hand). Boot vorn runter lassen hinter aufbocken...Trailer vorn hoch, dann unten abstützen und dann vorn Balken (aber richtige, je nach Bootsgewicht) unterbauen und dann Trailer Stück für Stück rausziehen Boot liegt auch mit der Bugöse auf, habe ich jetzt schon mehrmals gemacht...kein Problem.
Danke ,
also jetzt weiß ich das die Bugöse das aushält. Gruß Uwe |
Habe ich div. Male so gemacht : hinten auf Böcke, vorn mit Hebegurt + 2 Kettenzügen hoch, Trailer raus. Oder vorn Boot mit Wagenheber hoch, links + rechts 2 Böcke, U-Eisen oder Doppel-T-Träger drauf, Trailer raus.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
Aus eigener Erfahrung, nicht jede.
Hallo Uwe,
ich habe es so gemacht: Erstmal habe ich den Trailer an das Auto gehängt. Anschließend wurde hinten das Boot incl. Trailer mit einem Wagenheber aufgebockt, so dass die Böcke an der Steuer- und Backbordseite unters Boot gehen. Dann habe ich den Wagenheber abgelassen und nun war das Boot hinten auf den Böcken und im vorderen Bereich auf den Kielrollen vom Trailer aufgelegen. Jetzt konnte ich vorsichtig das Auto mit Trailer soweit nach vorne fahren, bis nur noch die letzte Kielrolle am Bug auflag. Nun konnte ich den Trailer mit dem Boot im Bereich der Kielrolle soweit aufbocken, bis der vordere Bock unters Boot passte. Anschließend wieder abgelassen und ich konnte den Trailer komplett rausziehen.
Bayliner 1850 Capri (Verkauft) Sea Ray 200 OVS (Verkauft) Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Das geht aber erheblich einfacher. Den Trailer vorne ganz runter, die Halterung des Stützrades dabei lösen. Dann kann das Boot hinten unterfüttert werden. Danach Stützrad fixieren, hochkurbeln und den Trailer mit einem Dreibein stützen. Danach Stützrad wieder zurückkurbeln, Halterung lösen und Stützrad wieder ordentlich fixieren. Daraufhin das Stützrad wieder hochkurbeln, und das Boot auf der Höhe aufpallen. Der Trailer ist so frei. |
Find diese Lösung am einfachsten. Gruß Uwe |
Mein Trailer hat über die gesamte Länge mehrere Quertrassen. Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft) Sea Ray 200 OVS (Verkauft) Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP |
in dem ich rechts und links vom Bug einen Bock auf stelle und dazwischen einen Balken lege.
Da kann ich den Trailer locker herausziehen. |
Böcke war gestern Wir haben uns den Shiplifter ausgeliehen, super einfach, einfach super
noch einen schönen Tag Freddy Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Und wo bekommt man zu solchen Teilen Auskunft und evtl. Angebote, oder hast Du das Teil selber angefertigt..Wieviel kann man damit anheben..irgendwie klasse Teil..
Gruß Rudi |
Hallo Rudi,
der Shiplifter wird auf dem Gelände unseres Stellplatzes vorgeführt, vermietet und verkauft. Website: www.shiplifter.de dort gibt es auch einen Link zu einem Film. Es gibt die Hebeeinrichtung in verschiedenen Ausführungen, die Geräte auf dem Gelände sind für trailerbare Boote ausgelegt.
Hier ein Lowcost Eigenbau. Ich verlade damit auf meinen LKW. Geht einwandfrei.
yello
Hab das vor langer Zeit mal mit nem Wagenheber und Pallholz gemacht. Bock unter das Heck. Pallholzstapel vorne zwischen zwei Querstreben gebaut. Wagenheber drauf, Holzbrett zwischen Wagenheber und Rumpf. Boot anheben. Trailer so weit rausziehen bis die Querstrebe im Weg ist. Boot wieder runter. Pallholzstapel wieder vor die Strebe gebaut und das Spiel von vorne. Nach 3-4 Durchgängen konnte ich dann den vorderen Bock drunterschieben. Nicht die schnellste Methode aber außer ein bisschen 10er-Kantholz, einem Stempelwagenheber und ein bisschen Zeit braucht man nichts. Ging sogar alleine. Meiner Bugöse hab ich damals nicht getraut.
Oder diese DDR Kurbelbühne, siehe
hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=88 hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=100 und Foto beim Boot hier: http://www.gm-meets-veb.de/kipp-und-...rrichtung.html (runterscrollen) In der Bucht immer zu finden, z.B.: http://www.ebay.de/itm/Arnholdt-Hub-...-/281191130901 (PaidLink) (ich bin nicht der Verkäufer, noch kenne ich den!)
Ein Herz für Außenseiterboote
meine schon
Boot ist `ne 22er, die Frage war eher, ob die Dachsparren das aushalten Hinten steht der Stapler drunter ...
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ... |
da bekomme ich beim hinsehen schon Panik, wenn ich Boote auf Böcken sehe geht es mir gar nicht gut ... jaja habe schon viele so gesehen, scheint ja OK zu sein, ich denke aber hier kann auch der ein oder andere posten wie das Boot aussieht, wenn es mit den Böcken doch nicht so ideal war :-(
Aber sicher doch.
Meine 26 Fuß Dame steht seit 2 Monaten auf der Bugöse und zwei achteren Böcken Wenn man es vorne Breit genug baut geht der Trailer auch einfach raus
Ach dann lieber so
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab... |
Zum einen würde ich das nie für 2 Monate machen, und zum anderen würde ich mich nie zum arbeiten unter das Boot legen. Ich liebe sowohl mein Boot, als auch mein Leben Gruß Volker |
Ich habe mal eine kurze Frage zum aufbocken. Es wird immer wieder gezeigt wie z.B bei TDingsta die Boote auf einer Hebebühne oder auf Klötzen stehen. Jetzt zu meiner Frage: ich habe einen Bayliner 255 SB (knapp 3 Tonnen), ist es da auch möglich das so zu machen oder brechen da die Seiten weg oder so?
Danke schon mal. Gruß Ralf |
mit 2 Stappler und Hallenkran geht auch .
alle bauen so was für Antifauling einzutragen , ich hatte damals Antifauling runter geschliefen noch abgewaschen und Cel Coat wieder auf glanz aufgebaut es gibts ne Verruckte
Früher wußte ich noch nicht was Liebe ist, doch dann entdeckte ich meine Lena. Gruß Jürgen.
