Wieviel m³ Sand benötige ich für Beton?
ich möchte 15 Löcher a 50cm x 50cm x 110cm mit Beton füllen( Mischung 1 zu 3). Wieviel Sand benötige ich in etwa? Laut meiner Rechnung sind alle Löcher zusammen 4,125m³. Ich bräuchte somit etwa 6,1875m³ Sand. Mir kommt das etwas viel vor.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. Geändert von schwarznase81 (21.10.2013 um 08:43 Uhr) |
1x1x1 sind 1m³,....passt doch. Den Rest des Sandes, so welcher übrig ist, streust du im Winter auf den Gehweg. Gruß Willy |
Ein Loch hat 0,275m³. Macht zusammen 4,125m³. Aber Beton hat doch ne ganz andere Dichte. Also brächte ich doch nach meinem Verständnis mehr Sand?
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Ich habe die Frage oben nochmal überarbeitet, war total blöde geschrieben.
Soweit ich weiß benötigt man für 1m³ Beton 1,5m³ Sand?
werden die Mischungsanteile für Gewichte oder für Volumina angegeben?
das macht u.U. einen großem Unterschied: also: 3 Tonnen Sand auf 1 Tonne Zement oder 3m³ Sand auf 1 m³ Zement? Wenn das Mischungsverhältnis für Volumina angegeben wird, dann stimmt Deine Rechnung und Du brauchst ca. 3,1m³ Sand und 1,1 m³ Zement edit: Du hast Deine Frage überarbeitet... wo kommen denn bitte die 6,2 m³ Sand her?
Grüße, Andreas |
Es ist noch früh, aber veilleicht liege ich auch falsch. Deine Löcher haben ein Gesamtvolumen von 4,125 (woher hast du die 3 auf deinem m?) Benötigst du dann nicht nur 3/4 von 4,125 an Sand? Das Gesamtvolumen der Massen wird beim Mischen doch nicht weniger. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Ich mische immer mit der Schippe... 3 Sand 1´ne Zement.. Die Frage ist ja dann wie schwer ein m³ Sand im trockenen Zustand ist?
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
WAs gefunden:
Kies wiegt ca.: 2,65 tonnen / m³ wasser ca. 1,0 tonnen /m³ Zement ca. 3,1 tonnen /m³
Sicher?
Das was ich gefunden habe bezieht sich auch auf Kies. Meinte ich natürlich auch. Sand wäre auch zu fein für normales Fundament.
Ihr Bedarf Sand (gewaschen) 0 – 1 mm: 1,000 m³ (1.000 Liter) geschätztes Gewicht: 1,320 t (1.320 kg) Hinweis: Viele Baustoffe werden beim Verlegen zusätzlich verdichtet. Sie verlieren dann an Volumen. In diesem Fall Ist Ihr Bedarf höher. geschätztes Gewicht (+15 % wegen Verdichtung): 1,518 t (1.518 kg) Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Berechnung des Gewichts nur um einen Schätzwert handelt. Die meisten Materialien sind Naturstoffe und unterliegen somit Schwankungen. Auch kann sich Wasser in den Zwischenräumen befinden, was z.B. bei Rindenmulch zu einer relevanten Gewichtszunehme führen kann.
Grüße, Andreas
Kies, grubenfeucht = 1,8to. Guckst_du_hier Gruß, Frank.
Nur mal so:
ich hab gerade auch so eine Baustelle und hab beschlossen die größeren Mengen im m³-Bereich fertig anliefern zu lassen. Die Mehrkosten sind überschaubar und die Einsparung an Arbeitszeit enorm.
binschonwech.... Gruß, Frank.
Bei über 4 Kubikmetern würde ich auch über Fertigbeton nachdenken.
Gute Idee, aber ich muß 15 H-Anker für Balken mit gefälle einsetzen. Das werde ich nicht an einem Tag schaffen.
Ruf doch einfach im Betonwerk an, dann bist du in 2 Min. schlauer!
-die berechnen sowas jeden Tag
Klasse Tabelle, danke....
Laut Tabelle bräuchte ich dann etwa 9t fertige Mischung...
Du benötigst ca 25% mehr Kies als du m² an Löcher hasst. Der Zement ist völlig aussen vor zu lassen da er sich einmischt. Durch das Waser fällt die Mischung nochmals zusammen da die einzelnen Körnungen dann ineinander Greifen. Also ca 5 m² Kies für deine 4,125m³ fertigen Beton.
Das ganze nennt sich Einmischung mußte das mal ganz früher mal lernen als Fliesenleger.
Gruß und Ahoi Martin Geändert von Leuchtturm (21.10.2013 um 09:37 Uhr)
Die bisher angefallenen Mengen hab ich auch selbst angemischt. Allerdings hab ich einfach eine Fuhre Sand und Kies anliefern lassen, nur grob überschlagen großzügig geschätzt. Die Reste kann ich immer brauchen.
Achso noch als Nachtrag der Sand sollte als Schüttware angeliefert werden. Also lose gibts auch wohl nicht anders, normal Nass wie gebaggert. Körnung 0-32 mm Mischungsverhältniss 1:4 bis 1:3!
Mal ne Frage, ist 0-1mm nicht zu fein ?
Wir haben B25 als Fertigbeton fürs Fundament bekommen, aber da war die Rede, von bis zu 8mm Körnung Und da waren Teils grössere Steine drin, als 8mm
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
Ich hab mich vertan und meinte auch Kies...
