Alt 21.10.2013, 12:55
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mercruiser V6 Vergaser
Hallo liebe Gemeinde.....ich habe heute den Unterdruckschlauch an meinen Vergaser abgehabt und ca. auf 2 cm länge hatte ich altes zähes Öl im Schlauch.....Schlauch gereinigt ....aber ist das normal oder wo kommt das her....ist vieleicht irgendeine Dichtung nicht mehr so toll. Die Pumpe hat sonst soweit funktioniert.
Alt 21.10.2013, 13:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
was für einen Unterdruckschlauch ?
Den für die Druckdose am Choke ?
Gruß Alex
Alt 21.10.2013, 15:02
Boot: Bayliner 2655
habe einen Mercab 2BBL von dort aus geht im Oberen Teil dieser Schlauch los direkt bis an die Benzinpumpe. Choke ist bei mir über den Biemetal
Alt 21.10.2013, 18:05
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Das ist kein Unterdruck Schlauch!
Der soll nur bei einem Membran defekt der Benzinpumpe den Spritt ableiten in den Vergaser und somit zum absaufen der Maschine führen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.10.2013, 20:24
so isses !
Der Schlauch geht ja einfach über einen Stutzen oben in den Vergaser.
Da hat man dann natürlich den Ölnebel von der Kurbelgehäuseentlüftung, .... dann in Verbindung mit ein wenig Staub, Dreck, oder was auch immer, da kann sich schon mal etwas absetzten.
Sauber machen und gut
Gruß Alex
Alt 23.10.2013, 09:28
Boot: Bayliner 2655
Danke euch für die süper hilfreichen Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
