Alt 22.10.2013, 10:54
Glasi Glasi ist offline
Boot: Sealine 240
Standard Chrysler 120 Ps Zündungsproblem
Hallo liebe Mitglieder
Folgendes Problem habe bei meinem Chrysler 4 zylinder eine neue Zündung montiert und bekomme leider nur einen Zünfunken raus der Zündfinger verteilt sie nicht ordentlich und er geht im Verteiler verloren.....
Bitte um massig antworten
Alt 22.10.2013, 15:18
Benutzerbild von Jhighspeed
Jhighspeed Jhighspeed ist offline
Boot: Victory 570 Open mit Yamaha F130A
359 Danke in 92 Beiträgen
könntest Du noch ein paar Details zur Zündung und Motor (Bj./Serien-Nr.) schildern.
- Kontakte oder schon kontaktlos
- welche Variante an Zündungen
(Während der Motor mechanisch nur wenig verändert wurde über die 30
Jahre Bauzeit, ist jedoch alle paar Jahre eine andere Zündung verbaut
worden)
Alle Varianten sind hier gelistet:
http://www.maxrules.com/fixchrywiring.html
- Der Optokoppler oder der Zündkontakt muß übereinstimmend mit dem
Verteilerfinger, wenn dieser den Funken zum Zylinder weitergibt, öffnen
bzw. Signal geben.
-Welche neuen Teile hast Du verbaut?
-Sicher das der Verteiler auch von einem 4-Zylinder ist.
Der Verteiler (nicht die Kappe) von einem 3-Zylinder würde nämlich im günstigsten Fall nur einen Zylinder befeuern. (120° zu 90° Zündabstand)
Jo
Alt 23.10.2013, 21:23
Boot: Sealine 240
Standard ?
Vorab Danke für die Antwort
Es ist die Motorola 2 CDI Zündung und die habe ich mit einer CDI Electronics 115-3301 ersetzt dh. es ist alles soweit original auch der distributor für 4 Zylinder also alle 90 Grad streift der Finger einen Kontakt halgeber und so auch alles ok...........
der Funke verschwindet irgendwo im Verteiler habe den Finger schon heraußen gehabt den Veteiler komplett zerlegt hab dort dann auch in der kappe die Krichströme gesehen (feine Adernetzwerke am Kappenboden) alles gereinigt usw. da ich dachte es sei ein Isolierproblem. Aber auch das hat nichts geändert.
Alles Zünkabel + Stecker getauscht. Es kommen zwar Funken an an der Kerze aber dann schlägts wieder in der Kappe durch (man hört das sogar).
Ich weiß keinen rat mehr vieleicht ist der Isolierwert des Verteilers durch sein alter schon so mieß dass dass Potential der Kerzen kein anregung mehr darstellt für den Funken und ehr direkt über die verteiler finger welle im Motornirvana verschwindet.
Alt 24.10.2013, 23:27
Ich habe hier mal ein paar Bilder von einer 3-Zylinder
Verteilerkappe gemacht. Vielleicht hilft es beim Vergleich.
Jo
Hits:	103
Größe:	59,1 KB
ID:	490717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	76,4 KB
ID:	490718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	76,5 KB
Hits:	109
Größe:	72,5 KB
ID:	490720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	75,8 KB
ID:	490721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	74,1 KB
Hits:	97
Größe:	73,1 KB
ID:	490723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	84,4 KB
ID:	490724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	107,2 KB
Hits:	104
Größe:	98,5 KB
ID:	490726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	62,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
