Alt 22.10.2013, 13:03
yello yello ist offline
769 Danke in 319 Beiträgen
Standard Einbaumaße Mercruiser 4,3 V6
ich suche eine Maßzeichnung des o.g. Motors um abschätzen zu können, ob der bei mir reinpaßt. Bis jetzt habe ich nur die Breitenangabe von 740 mm gefunden. Theoretisch sollten bei meiner Sea Ray 268 DA zwei V6 reinpassen, da sie serienmäßig auch so ausgeliefert wird. Der gemessene Abstand zwischen den Z-Antriebswellen beträgt aber schmale 735 mm!
könnte es sein, daß die 740 mm sich auf die Motorfüße beziehen und die Breite, gemessen über die Krümmer, geringer ist?
yello
Alt 22.10.2013, 13:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.957 Danke in 4.828 Beiträgen
Ein Glück, dass es von den 4,3L V6 nur ein einziges Modell gibt
Aber schau mal hier, einer von den 37 Links wird schon passen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.10.2013, 15:38
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Hi Yello,
die 268er wurde doch damals orginal eh nur in drei Varianten ausgeliefert,
1x7,4l, 2x4,3l (175 PS), 2x4,3l (205 Ps).
Also wenn die Ausschnitte noch im Auslieferungszustand sind, sollten die 4,3l doch passen.
http://www.searay.com/boat_graphics/...DERNL5E579.pdf
Gruß Stefan
Alt 22.10.2013, 22:23
Gruß Lutz
Danke dir, genau das habe ich gesucht.
Demnach fehlen mir 30 mm für das Mindesteinbaumaß. Dann müßte aber vermutlich jeweils ein Motor ausgebaut werden, um z.B. einen Krümmer abbauen zu können. Kommt also nicht in Frage. Somit bleibt es entweder bei meinen 3,0 L, oder ich suche doch nach den 3,7 L.
Interessant wäre in diesem Zusammenhang, wieviel PS die 3,7 L am Propeller haben? Wenn man mal von 20 % Leistungsverlust ausgeht, bleiben auch nur 135 PS. Das kann ich mir kaum vorstellen, denn der Zylinderkopf des 3,7L ist ein Querstromkopf im Gegensatz zum 3,0L, der einen Umkehrstromkopf hat, was zweifellos schlechter ist.
Hat schon mal jemand einen 3,0 L mit einem 3,7 L leistungsmäßig direkt vergleichen können?
Alles sch.........wierig.
yello
Alt 22.10.2013, 22:29
Zitat von Steve202 Beitrag anzeigen
Hi Yello,
Schon klar, aber Fakt ist, daß die Motoren ab 1996 nicht reinpassen und von denen davor habe ich keine Abmaße.
yello
Alt 22.10.2013, 22:55
MichaB. MichaB. ist offline
546 Danke in 349 Beiträgen
Wie hast denn den Abstand der beiden Antriebe eigentlich gemessen ?
Alt 22.10.2013, 23:58
Beide Motoren sind ausgebaut - Meterstab swischen die Wellen.
yello
Alt 23.10.2013, 09:08
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von yello Beitrag anzeigen
(..) Somit bleibt es entweder bei meinen 3,0 L, oder ich suche doch nach den 3,7 L.
Oder Du nimmst EINEN V8. Die Leistung dürfte der von 2 x 3,0 mindestens entsprechen und Du sparst etliche kg.
Beste Grüße
John
Alt 23.10.2013, 11:18
yello
Weiß nicht ob Du so ein richtiges Ergebnis bekommst. Die Wellen werden durch das Gimballager geführt und das ist minimal beweglich, deshalb brauchst beim Einbau ja den Zentrierdorn. Sind die Wellen also nicht absolut parallel ausgerichtet bekommst Du nen falsches Meßergebnis. Zwar nicht in wesentlichen Größenordnungen, aber bei Dir gehts ja nur um nen paar Millimeter. Das würd ich auf jeden Fall nochmal checken.
Alt 23.10.2013, 11:27
Ach, noch was. Schreibst Du hast die Antriebe ja schon. Welche Übersetzung haben die denn ? Ist ja nicht ganz unwichtig für die Motorwahl.
Alt 23.10.2013, 12:01
Darauf hab ich schon gewartet.
Wer schon mal einen Motorausfall auf offener See mit Blitz und Donner in Sichtweite hatte, denkt über eine Singlemotorisierung nicht mehr nach. Außerdem müßte ich den Spiegel dann ja trotzdem austauschen, dann kann ich ja gleich für die V6 umbauen.
yello
Alt 23.10.2013, 12:03
Boot: Hellwig Milos
Du verstehst es, hilfsbereite Leute zu motivieren.
Viel Spaß bei der Problemlösung.
Beste Grüße
John
Alt 23.10.2013, 13:03
Meine Güte, du bist ganz schön dünnhäutig.
yello
Alt 23.10.2013, 13:35
Hab gerade gemessen, scheint 1: 2,00 zu sein. Ach ja, der Wellenabstand läßt sich maximal um 5 mm durch auseinanderdrücken ändern, aber dann fluchtet da nichts mehr.
yello
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
