Alt 23.10.2013, 08:05
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Standard Mercrusier 350 MAG einwintern
Wer kann mir mitteilen wie ich einen Mercrusier 350 MAG richtig einwintere?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 23.10.2013, 08:27
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Hallo Hans,
Antrieb in die Tonne mit Frostschutz und laufen lassen -
a. vorher Thermostat ausbauen - kurz laufen lassen
b. Thermostat drin lassen - Motor richtig warm laufen lassen, bis das Thermostat auf macht (war immer meine faule Methode)
und alles andere lassen, wie es ist - keinen der blauen Stopfen raus drehen.
In einen großen Kübel mußt du allerdings erst investieren.
Wolfgang
Alt 23.10.2013, 08:36
Boot: Azimut
Hallo Hans,
Wolfgang
Noch ein kleiner Nachtrag ---
vergiss beim MPI das mit dem Sprüh-Oil von Merc zum innen Konservieren
(hab den Namen Vergessen - tja, das Alter) die schreiben in den Ansaugkanal einsprühen, bis der Motor aus geht - das macht der MPI aber nicht 100%ige schrauben noch die Zündkerzen raus und sprühen Oil rein - ob es das braucht ich halte es nur für notwendig, wenn man den Motor wirklich für Jahre stilllegt.
Alt 23.10.2013, 10:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
soll man den MPI nicht mit Zweitaktöl und Fogger laufen lassen damit die Einspritzdüsen nicht verkleben? Ich weiß, das einige bei ihren MPi's in die letzte Tankfüllung bereits Zweitaktöl bei mischen.
Alt 23.10.2013, 12:54
Das mit der Tonne ist so eine Sache, ich habe keine so große, das müßte ja ein riesiges Teil sein, aber nicht zu hoch.
Das muss doch mit den blauen Stopfen auch gehen.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 23.10.2013, 13:10
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
So einen Mörtelkübel (ich hab den eckigen fürs Boot) gibt es doch in jedem
Baumarkt. Mit zwei Müllsäcken abkleben, dass alles wieder in den Kübel läuft.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.10.2013, 00:22
das geht auch mit einer kleinen Tonne wenn man den Antrieb über eine Lenzpumpe und Spülohren mit dem Frostschutzgemisch versorgt,
das Wasser aus dem Motor würde ich aber vorher ablassen, dann verdünnt sich das Frostschtzgemisch nicht weiter, die Hilfsauspuffe werden mit Putzlappen zugestopft oder durch Schläuche in den Bottich geleitet wenn der Motor im Leerlauf läuft, dauert es etwa 15 Minuten bis der Thermostat offen ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
