Frage an das allwissende Forum: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Grotamar 71 und Grotamar 82? Ich habe Suche bemüht aber auf die Schnelle bisher nix gefunden. Welches Mittelchen ist zu empfehlen bzw besser für meinen alten Jockel? Motor: Alter Ford Lehman 6 Zylinder Sauger 120 PS 500 Liter Dieseltank im Schiff. Bin bisher von Dieselpest verschont geblieben - toi-toi-toi - aber vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Servus Willi |
Hallo Volker,
nach dem was ich im Netz rumgelesen habe ist Grotamar 82 wohl besser mischbar, preiswerter aber wiederum höher zu dosieren. Kommt wohl aufs selbe raus.
Grotamar 82 arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie 71, und ist auch genau so effektiv! Eine der unterschiede ist das 82 für modernere Dieselkraftstoffe (mit mehr Bio-Anteil) entwickelt wurde, wenn ich das so richtig gelesen habe!
![]() Gruß Danny
Ich denke einfach, in dem "neuen" Grotamar ist der Wirkstoff einfach stärker verdünnt, damit ist das "neue" auch besser mischbar. Das würde dann auch erklären, warum man es etwas stärker dosieren muss, nämlich um dann auf die gleiche Konzentration zu kommen.
"Ich mag nicht mit Ihrer Meinung übereinstimmen, aber ich werde bis aufs Blut dafür kämpfen, dass Sie das Recht haben, sie zu äußern." - Voltaire
Grotmar 71 und Grotmar 82 beinhalten den selben Wirkstoff, in Grotmar 82 ist er jedoch schon vorgelöst, damit soll eine bessere Verteilung innerhalb des Tanks erreicht werden.
Der Wirkstoff in Grotamar 71 ist schon vorgelöst, da sich der Wirkstoff alleine nicht mit Diesel mischt. Grotamar 82 enthält wie schon gesagt einfach mehr Lösemittel (Lösevermittler)
Na, dann weiß ich jetzt Bescheid.
Vielen Dank den zahlreichen Antwortern!
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber vielleicht ist folgendes von Interesse. Bei Vergleich der Datenblätter von grotamar 71 und 82 fällt auf, dass beide auf dem gleichen Wirkstoff aufbauen. Jetzt kommt's: Der VOC-Gehalt beträgt bei grotamar 71 100% und beim "Nachfolger" grotamar 82 nur 20 %. Wenn man dann die Preise vergleicht, bedeutet das etwa einen Faktor von etwa 2,5, natürlich teurer! Bei 82 werden auch deutlich weniger Keime, bei denen die Wirksamkeit geprüft wurde, angegeben. Für gleiche Keime ist der MHK-Wert (Minimale Hemm-Konzentration) bei grotamar 82 wesentlich höher (teilweise größer Faktor 10!) als bei grotamar 71. Nach dem oben ausgeführten wundert dies nicht. Leider entsteht der Eindruck, dass der Hersteller hier einfach Kasse machen will.
Das mit der Mischbarkeit beider Sorten, halte ich für nicht so wichtig. Wenn man das Zeug in den Tank kippt, und der Motor ein paar Stunden gelaufen hat, ist alles super gemischt. Es muß wohl andere Unterschiede geben. Ich tippe auch auf die Mischbarkeit mit den Bioanteilen. Gruß Joggel |
Wer wie ich letztes Jahr heftige Probleme mit der Dieselpest und Kosten von über 1000 € für die Tank- und Filterreinigung hatte, zahlt sicher gern die paar Euro für eine verbesserte Rezeptur. Schöne Grüße, Dieter
Das Thema ist jedes Jahr wieder aktuell.
Habe kürzlich auf der "boatfit" in Bremen einen Vortrag gehört über Dieselpest. Dabei wurden auch die Unterschiede von Grotamar 71 und 82 angesprochen. Der Mann von MFT Mikrofiltertechnik meinte, die Wirkstoffe sind gleich, nur das 82er mischt sich besser. Man kann das Zeugs auch noch nach dem Tanken einfüllen, wenn man es mal vergessen hat. Oder wenn man vorher nicht weiß, wieviel Diesel man tanken wird. Um es dann in der richigen Menge zu dosieren. Ich mische seit einem Jahr immer Grotamar 82 beim Tanken dazu. Bisher keine Probleme. Kürzlich mal mit einer Sonde (Endoskop) in den Tank geschaut: Gott sei Dank keine Dieselpest. ![]()
