Alt 23.10.2013, 17:56
Boot: Momentan Bootlos :-(
Standard Reinigungsflüssigkeit für ultraschall-Reiniger??
Nachdem ich nun schon einige "gut abgelegene" AB´s habe, die ich über den Winter Restaurieren möchte, stellt sich eine Frage:
Ich habe einen Ultraschall-Reiniger zur verfügung, der bis 90°C heizen kann.
Welches Reinigungs Medium ist für Vergaser zu empfehlen ??
(Völlig zerlegt, alles soll da rein, Gehäuse, Düsen, Nadeln, Federn...alles)
Hab schon Gegurgelt, aber das bringt mich nicht weiter.
Manche empfehlen Destilliertes Wasser, kann mir aber nicht vorstellen, dass das eine grosse Lösekraft hat!
Meine Idee war Petroleum, oder Bremsflüssigkeit.
oder ist es besser Spiritus oder Diesel zu nehmen, und nicht so stark aufzuheizen?
Wer hat mit sowas erfahrung?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Ach ja... inhalt sind 3 Liter
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.10.2013, 18:12
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Ich würde Reinigungsmittel mit Fett- und Ruslöser nehmen, als Beispiel Covil M 1 von Coverax-M-Chemie.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 23.10.2013, 18:19
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.040 Danke in 429 Beiträgen
Wenn ich mich recht erinnere, dann haben wir immer Petroleum genommen.
Mfg
Martin
Alt 23.10.2013, 18:25
Hmm...
Klingt nicht schlecht....
Aber, kleinstes Gebinde 10kg, mindestens 1:10 Verdünnen!!!!
Das ist ein Lebenslanger Vorrat.
Auf der Seite seh ich kein Datenblatt, also keine Ahnung von Brennbar, Flammpunkt, etc....
Wo kann man das evtl. als Privater bestellen??? Versand nach Österreich??
No Wind - PROBLEM
Alt 23.10.2013, 18:29
Laß dir eine Probeflasche mit 1 Liter Inhalt zum Testen zusenden. Versandkosten vorher erfragen, Literpreis natürlich ebenfalls. Sicherheitsdatenblatt kannst du vorher per Email anfordern. Ist auf der Flasche nicht als brennbar gekennzeichnet.
Alt 23.10.2013, 18:32
Nachgang: Laß das Zeug nicht in die Finger deiner Frau geraten, die nimmt sonst zum Küche putzen nix anderes mehr.
Alt 23.10.2013, 18:39
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Unltraschallreinigung funktioniert ja nach dem Prinzip von Druckwellen, die durch die Flüssigkeit laufen und Verkrustungen mechanisch lösen, daher muss nicht zwingend ein Reinigungsmittel dazu.
Destilliertes Wasser hat den Vorteil, daß kein Kalk enthalten ist, der beim trocknen anhaften könnte.
Trotzdem gibt es von den Herstellern Zusatzmittel, welche die Reinigung unterstützen sollen, z.B.:
http://www.emag-germany.de/de/produc...100.php?page=1
Das hätte sicher bei gelösten Fetten und Ölen den Vorteil, daß diese in Lösung bleiben und nicht wieder am Vergaser anhaften, Spülmittel geht evt. auch und hat jeder im Haus
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 23.10.2013, 18:47
Jip Jip ist offline
Nachtrag:
die haben auch ein Mittel speziell für Vergaser:
http://www.emag-germany.de/de/produc...404.php?page=1
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 23.10.2013, 18:56
Benutzerbild von OceanixTS
5.352 Danke in 1.526 Beiträgen
Destilliertes Wasser mit Zitronensäure oder anderem Entkalker.
Außer für nicht legiertes Alu.
Auf keinen Fall Diesel, Spiritus, o.ä.! War das ein Scherz?
Die Temperatur steigt auch durch die Ultraschallwellen ganz ohne Zusatzheizer...
Nachtrag:
Spiritus nicht, weil Brandgefahr
Diesel nicht, weil giftige Aerosole entstehen
Ein Herz für Außenseiterboote
Geändert von OceanixTS (23.10.2013 um 22:58 Uhr)
Alt 23.10.2013, 19:07
Warum auf keinen Fall Diesel?!?
Petroleum ist ja fast wie Diesel und ist eigentlich optimal für die Vergaserreiniung im Ultraschallbad. Benzin und Öl lösen sich super im Petroleum.
Mfg
Martin
Alt 23.10.2013, 19:14
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Mit den Reinigern musst Du vorsichtig sein, viel hilft nicht immer viel.
Wenn Du es übertreibst laufen die Aluteile dunkelgrau an und blühen auf !
Kannst ja mal den Text lesen http://www.ebay.de/itm/Ultraschall-R...item51b098c8f3 (PaidLink)
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 23.10.2013, 20:10
1.057 Danke in 670 Beiträgen
ich hatte gute Erfolge mit Geschirrspüler-Tabletten.
___________________
Gruß Werner
Alt 30.10.2013, 16:50
Chili Chili ist offline
21.012 Danke in 6.766 Beiträgen
Ich habe meine Vergaser erst im September gereinigt im Ultraschallbad und stand vor dem gleichen Problem.
Der Reinigung liegt das Prinzip der Kavitation zugrunde. Deswegen sollte die Flüssigkeit möglichst "hart" sein. Ölige Flüssigkeiten "dämpfen" den Ultraschall zu sehr und sind deshalb weniger geeignet.
Gleiches gilt für schaumbildende Reiniger wie Spüli.
Ich habe es in einem ersten Durchgang mit Benzin gemacht zum groben Reinigen und Entfetten.
Im zweiten Durchgang mit Wasser und Esssigeszenz zum Entkalken (aber Obacht, nur kurz wegen des Alus).
Danach ein dritter Durchgang mit klarem und heissem Wasser mit ganz wenig Allzweckreiniger.
Ging soweit ganz gut.
Alt 02.11.2013, 08:04
Also doch ????
hmm... okay, also werd ich mal mit Petroleum, Essig und Destilliertem Wasser experimentieren
DAS (PaidLink) wäre auch noch eine idee.... braucht man sowieso immer wieder
No Wind - PROBLEM
Alt 02.11.2013, 08:29
Benzin im Ultraschall ist riskant, bei Laufzeit länger als ein paar Minuten "brandgefährlich". Draußen auf festem Boden und beaufsichtigt vielleicht aber verboten (steht in jeder Anleitung eines Ultraschallgerätes).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
