Alt 24.10.2013, 08:10
MarcB MarcB ist offline
127 Danke in 57 Beiträgen
Standard Wie bediene ich den Choke mit dem Zündschlüssel?
ich möchte einen Außenborder starten, dessen Choke durch Hineindrücken des Zündschlüssels aktiviert wird. Muss ich dabei nur vor dem Starten kurz drücken, oder den Schlüssel auch gedrückt halten, wenn ich ihn umdrehe?
Deaktiviert der Choke sich danach automatisch, oder muss ich den Zündschlüssel nach der Warmlaufphase wieder herausziehen?
Danke schon mal!
Alt 24.10.2013, 08:21
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Welchen Motor hast Du?
Bei meinem wird der Choke nur betätigt, solange ich den Zündschlüssel reindrücke.
Übrigens kannst Du das mit angenommener AB-Haube auch selbst prüfen.
Beste Grüße
John
Alt 24.10.2013, 08:27
Das ist ein Suzuki DF50.
Alt 24.10.2013, 08:39
Boot: Hellwig Milos
http://www.mybookezzz.net/suzuki-df-50-service-manual/
http://www.outboard-manuals.com/suzu...0-manuals.html
Beste Grüße
John
Alt 24.10.2013, 08:50
Hallo John,
danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, diese Links heraus zu suchen. Aber ich habe noch nicht einmal eine Kreditkarte und das DF 50 Manual habe ich mir schon für 30€ gekauft, aber darin habe ich nichts vom Choke gefunden. Vielleicht habe ich es übersehen, oder die Beschreibung steht in einem extra Manual für die Fernbedienung. Ich weiß es nicht genau. Aber noch mehr Geld möchte ich im Moment nur wegen der Chokebedienung nicht für Bedienungsanleitungen ausgeben.
Auf jeden Fall werde ich den Deckel vom Motor nehmen und schauen was passiert, wenn jemand den Zündschlüssel reindrückt.
Alt 24.10.2013, 09:07
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
Zitat von MarcB Beitrag anzeigen
Hallo John,
du solltest eigentlich sogar ein leichtes ´Klicken´ hören, wenn es ruhig ist und du den Choke betätigst.
Allerdings muss ich sagen, dass ich bei meinem DF175 noch nie die Choke Funktion benutzt habe beim Starten. Schlüssel drehen und läuft.....
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 24.10.2013, 09:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Wenn es sich bei dem 50er um einen EFI handelt,
hat er genau wie der 175er keinen Choke.
Den Kaltstart regelt die Elektronik, da klickt dann auch nichts mehr.
Gruß aus Berlin
Alt 24.10.2013, 10:43
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Bei meinem Johnson funktioniert der Choke nicht nur allein durch Reindrücken des Schlüssels,
sondern erst in der Kombination Drehen UND Reindrücken.
Deswegen kann man leider kein Klacken hören, weil der Starter das übertönt und nur Drücken allein eben nichts bewirkt.
Geändert von Chili (24.10.2013 um 13:33 Uhr) Grund: ein "i" vergessen...
Alt 24.10.2013, 11:15
Der Vorbesitzer sagte mir, dass man den Schlüssel reindrücken muss.
Aber ich habe leider nicht genau genug nachgefragt.
Alt 24.10.2013, 11:19
Checkmate fanatic
Hast Du denn einen EFI, oder hat er Vergaser?
Gruß aus Berlin
Alt 24.10.2013, 14:10
Ich denke, es muss sich um einen Vergaser handeln, sonst hätte der Vorbesitzer mir doch nicht erzählt, der Choke würde durch drücken des Zündschlüssels aktiviert. Wenn man als Anfänger ein Boot kauft, gibt es soviele Fragen, dass einem hinterher immer noch 1000 Fragen einfallen, die man hätte stelllen sollen. Oder vielleicht ist "man" auch falsch, aber bei mir ist es so. Es ist ein DF50 von 2002, falls das weiter hilft.
Alt 25.10.2013, 02:00
ein Foto ist da manchmal hilfreich
Alt 25.10.2013, 12:48
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
der Suzuki DF50 ist immer ein 3-Zylinder mit elektronischer Benzineinspritzung. Eine Betätigung der Choke-Funktion der Schaltbox ist bei diesem Motor überflüssig, er sorgt selbsttätig für das korrekte Kaltstartverhalten.
Der Schlüssel lässt sich lediglich aus dem einfachen Grund hineindrücken, weil die Schaltkästen auch für Motoren verwendet werden, welche eine manuelle Choke-Betätigung erfordern. Aber wie gesagt: Der DF50 wird lediglich mit dem Umdrehen des Schlüssels gestartet.
Der Eduard.
Alt 26.10.2013, 09:12
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Hallo Marc,
wichtig ist es bei den Suzuki 4takt Einspritzern: Den Zündschlüssel erst soweit drehen, bis er sich "durchpfeift". Er gibt dabei kurz Signal, zeigt dir auf dem Drehzahlmesser die Betriebsstunden an, diverse Lämpchen leuchten und geht dann auf "0". Dann erst den Schlüssel voll durchdrehen.
So hat der Motor seine Sensorik durch und startet sofort.
HansH
Alt 27.10.2013, 07:23
Alles klar...
es ist wirklich so, dass der Motor keinen manuell bedienbaren Choke hat. Ich hatte die Betriebsanleitung gelesen und da stand auch nichts von einem Choke, den man betätigen müsste. Aber dann sagte mir der Vorbesitzer, dass man den Schlüssel reindrücken müsste und ich glaube da hat er sich geirrt.
Der Motor sprang übrigens nach ein paar Sekunden an - es gab keine Probleme.
Vielen Dank euch allen!
Alt 04.01.2014, 13:50
balthasar6 balthasar6 ist offline
Boot: astromar ls 470
9 Danke in 8 Beiträgen
hallo,
ist zwar nicht ganz das thema, aber wie lese ich am ersten drehzahlmesser ausschlag die betriebsstunden ab?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
