bei einem Boot, was ich mir heute anschauen werde, funktioniert die Trimmanzeige beim Volvo-Penta SX Antrieb nicht. Der Verkäufer meint, dass es nur der Trimmsender im Antrieb ist. Frage: was muss man machen, um den Trimmsender auszutauschen? Muss dafür der Antrieb abgebaut werden? Und wie teuer ist der Sender als Ersatzteil und was nimmt die Werkstatt für den Austausch? Danke und Gruß, Andrei |
Der Trimmsender im Antrieb kostet schon mal ca.180,- Euro, ohne Einbau.
Mit Glück sind nur die Kabel im Antr. korrodiert. Henry |
Achtung es könnte auch der Trimmmotor sein, der kostet 1400 Euro. Also vorher abklären und dann kaufen. |
Danke,
die Trimmung selbst funktioniert (Antrieb geht hoch und runter). Kommt man an den Sender so dran oder muss der Antrieb abgebaut werden? Und was bezahlt man so für 1 Arbeitsstunde bei einem Bootsmechaniker? Danke und Gruß, Andrei |
Hallo Andrei,
der Antrieb muss nicht ab, ganz nach links drehen dann kommt man dran, das Kabel durch den Transom kriegen ist fummelkram, geht aber.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() |
