Habe eine Frage an die Experten unter Euch.
Wer kann mir die Füllmenge für die Trimm-Hydraulik beim Alpha One Gen.I und der Servopumpe beim Merc. 4.3 L sagen? Bitte keine Schätzungen, sondern möglichst genaue Angaben. Möchte in beiden Fällen die Hydrauliköle wechseln und durch QS Power Trim & Steering Fluid ersetzen. Bevor jetzt jemand fragt warum? Grund dafür ist, es sind zwei unterschiedliche Öle in Trimm u. Servopumpe drin, und der Vorbesitzer des Bootes hat keine Ahnung was wo drin ist. Habe noch 2 Flaschen Power Trim & Steering Fluid Öl übrig und wollte wissen, ob diese reichen. Sage schon mal Danke für Eure Antworten. Gruß Alexander |
Moin Alexander II
Du wirst Dich wohl mit Schätzungen begnügen müssen. In keinem Manual gibt es Hinweise zu den Füllmengen des Trim/Servosystem. Nur soviel...Deine beiden Buddeln werden ausreichen ![]() Gruß Karsten
Hallo Karsten,
danke für die Info ![]() ![]() Habe auch deswegen gefragt, da ich in keinem Manual Hinweise auf die Füllmengen gefunden habe. Gruß Alexander |
Trim: normal ist 10W30 drin; (..gelb..)das muss man dann paar Mal spülen: wenn man ein anderes Öl rein machen will. Wozu???
Gesamte Füllmenge: ca. 1,4 Liter (schon paar Mal gemacht……..) Servolenkung: ATF Dexron II Öl; ist günstiger als „QS Power Trim & Steering Fluid“ (nur das „II“ !!) ca. die Hälfte……… ------ Steht so alles in der normalen Anleitung…..
Grüße von Herbert
Nachdem die Flüssigkeit im Behälter der Trimmhydraulik gelblich ist, tippe ich mal auf Motoröl 10W 30.
Die Flüssigkeit in der Servoanlage ist leicht rötlich?? Kann das ATF Dexron II sein? Das QS Power Trim & Steering Fluid ist farblos. Gruß Alexander |
So ists; würde da auch nicht wechseln; ist so am günstigsten.
--Betriebsanleitung……..?? -- Wenn doch: muss gründlich gespült werden.
Grüße von Herbert |
