Evinrude, Suche den richtigen Propeller!
Hallo an Euch,
ich benötige mal euren Rat bei der Propellerwahl. Mein Konsolenboot (5m lang, Gewicht ca. 500 Kg) wird angetrieben durch einen Evinrude Motor BE 60 TL. Verwendet wird ein Propeller 13 x 1/4 x 17. Nun merke ich das im oberen Drehzalbereich der Motor zwar lauter wird, aber die Leistung bleibt gleich. Einen Drehzalmesser habe ich leider noch nicht. Aber ich vermute das ich mit einem größeren Propeller besser ausgerüstet wäre. Und da ich sowieso einen Reserveprop benötige würde ich es dann mit der nächst größeren Steigung versuchen. Das ist nun meine Frage , wäre das 13 x 1/4 x 19 ? Und liege ich mit meiner Vermutung richtig, es mit dieser Größe zu versuchen?? Ich wäre dankbar für eure Meinung, Gruß Olaf! |
Wenn der Motor lauter wir und die Leistung gleich bleibt, denke ich eher das er die Maximaldrehzahl nicht erreicht.
Ich denke du solltest ein oder zwei Steigungen runter gehen. Genaueres kann man aber erst sagen, sobald du uns noch Drehzahl und Vmax nennst. Michel |
Hallo Shorty,
da kann ich Michel nur zustimmen. Aber ohne Drehzahlmesser geht eigentlich gar nichts, das Geld würde ich zuerst investieren, ohne wird das nur Kaffeesatzleserei. Viele Grüße Stefan |
Hey, danke! Dann werde ich erstmal einen Drehzahlmesser einbauen!
