Alt 25.10.2013, 13:22
Benutzerbild von Der Hammermeister
Der Hammermeister Der Hammermeister ist offline
Boot: TEXAS 430
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard Vergaser bekommt Kein Bezin?
Moin Moin
Ich brauche mal wieder eure Hilfe, nach dem ich den Motor so weit in die gänge bekommen habe, und auch die Zündung überprüft worden ist dreht der Motor sauber durch. Nach der langen Standzeit von 6 Jahren springt er aber nicht an!!!! Der Motor ist ein 431A mit einer Mechanischen Benzinpumpe was kann an der Pumpe defekt sein?? Oder was könnte es sonst noch seinen??? Ich habe keinen Plan!!!! Benzinfilter ist neu!!
Mit freundlichen Grüßen Ralf
Alt 25.10.2013, 13:34
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Die Membrane kaputt.
Gruß Uli07
Alt 25.10.2013, 13:37
Hätte ich jetzt auch als erstes nachgeguckt.Pumpe ausbauen,zerlegen und die Gummimembrane(n) auf Risse prüfen.
Gruß,Matze
Alt 25.10.2013, 13:43
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Weiß nicht, was schon geprüft wurde. Würde mal den Benzinschlauch von der Pumpe nehmen und schauen, ob Sprit beim Orgeln gefördert wird. Falls nicht, die Pumpe ausbauen und prüfen.
Hat die Pumpe überhaupt ne Membran? (Mal ganz vorsichtig gefragt?)
Micha
Alt 25.10.2013, 13:46
Könnte demnach auch ein Belüftungsproblem sein...
Gruß,Matze
Alt 25.10.2013, 13:52
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.948 Danke in 4.827 Beiträgen
Hast du zwei Maschinen und beide bekommen kein Benzin
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.10.2013, 14:46
Boot: TEXAS 430
Ist die Membrane in der Benzinpumpe???
Alt 25.10.2013, 14:48
Boot: TEXAS 430
Die Benzinpumpe ist nicht Elektrisch!!!
Alt 25.10.2013, 14:56
1.052 Danke in 756 Beiträgen
Kein Sprit im Tank....
Glück Auf!
Gunar
Alt 25.10.2013, 14:57
Boot: TEXAS 430
Ich habe heute versucht die Benzinpumpe zu demontieren, ich bekomme die Schrauben noch nicht gelöst!! Habe erst einmal alles mit Kriechoel ,WD 40 ,Rostlöser ,usw ein balsamiert.Es sind keine Gummischäuche montiert sondern richtige Metallleitungen bis hin zum Vergasser!! Auch der Benzinfilter hat diese Leitungen!! Mal ebend ist da nicht!!
Alt 25.10.2013, 14:59
matze 68 matze 68 ist offline
Boot: Ernst Riss Nordsee
Rufzeichen oder MMSI: oglack@t-online.de
5 Danke in 5 Beiträgen
Tanken
Alt 25.10.2013, 15:01
Ob du nun eine Schlauchschelle oder eine Überwurfmutter lösen mußt ist doch zeitlich egal.
Gruß Uli07
Alt 25.10.2013, 15:03
Boot: TEXAS 430
Ich habe bevor ich irgend etwas begonnen habe, 40 Liter Benzin getankt!!
Wie gesagt das Boot hat 6 Jahre in eine beheizten Halle gestanden, und das alte Benzin ist warscheinlich nicht mehr so zündfreudig!!
Alt 25.10.2013, 15:07
Boot: TEXAS 430
Hallo Lutz ich habe nur eine Maschiene Volvo Penta 431A 151 KW 205 PS mit Z- Antrieb 290 DP
Alt 25.10.2013, 15:38
Ja genau,in der Pumpe.
Gruß,Matze
Alt 25.10.2013, 16:04
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Ralf,
mach mal die große Überwurf Mutter auf, dahinter ist ein sieb.
Vorsichtig durchstarten und schauen ob Benzin kommt.
Evtl. klebt Schwimmernadelventil nach so langer Stand zeit, dann muss der Vergaser zerlegt werden.
Heinrich
Hits:	107
Größe:	101,1 KB
Alt 25.10.2013, 16:38
Boot: TEXAS 430
Das werde ich machen Heinrich!! Wenn kein Benzin kommt Pumpe defekt? Wenn Benzin kommt Vergaser reinigen??
Alt 25.10.2013, 16:41
So würde ich es auffassen.Schau doch auch mal nach der Tankentlüftung oder ob Wasser im System steckt.
Gruß,Matze
Alt 25.10.2013, 17:58
...wenn kein Benzin kommt, könnte auch die Saugleitung vom tank verstopft sein oder Dreck im tank sein.
Wenn das alles ok ist und der Zündfunke vorhanden ist, dann hilft nur zerlegen.
Bei meinem VP 431 habe ich es letztes Jahr gemacht.
Habe eine elektrische Benzinpumpe verbaut, die hat es nicht geschaft die Schwimmernadel zu öffnen.
Da ich im Urlaub war habe ich mit einer Luftpumpe sanft den druck aufgebaut, bis das Ventil frei wurde.
konnte wieder fahren, nächsten tag gleicher spiel wieder.
Zuhause alles Ultraschall gereinigt, neuen Überhol Satz gekauft und gut ist.
So sieht der Rochester zerlegt aus.
Heinrich
Hits:	85
Größe:	97,2 KB
ID:	490822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	86,4 KB
ID:	490823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	89,8 KB
Alt 25.10.2013, 19:43
Hallo Ralf,
den hast Du gesehen
Du hast die Frage zweimal gepostet - sieh meinen Link in #6.
Im anderen Thread ist auch schon eine Antwort
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
