Speed Bayliner 642 Cu
kann mir jemand sagen (abschätzen) welche Top Speed ein Bayliner Cuddy 642 mit einem 3.0 L Alpha 1 (135PS) bzw. mit einem 4.3 L MPI (220PS) so schafft? Danke Euch! Frank |
Mit 4,3 ltr. und 2 Pers. auf dem Main etwa 75 km/h, mit 3ltr. etwas um die 60 km/h wobei der 3 ltr sich schon sehr quälen muss bis er ins gleiten kommt.
T.
Meine 642 hat mit 4,3 eine max von 87kmh auf dem rhein mit 4blatt edelstahl und 19er highfive von knapp über 80kmh.
Ja sicher , aber nur Bergab
Mit dem highfive sind es auch bergauf ca 80 ....und an die zweifler oder wer hetzen möchte zwischen lampertheim u mannheim!
Sorry , hatte selber 10 Jahre so ein Teil . Mit was hast du es gemessen ?
Der H 5 ist ein Prop. um das Boot schnell in gleiten zubringen , obenrum gehts auf die Geschwindkeit , der H 5 ist 100 % kein Prop. um schnell zufahren , das weiß hier jeder ! Mochte auch nicht hetzen , nur ich nehme dir das nicht ab , ist aber auch ganz egal .
Lade ein dies zu überprüfen und mir dabei ins auge zu blicken... Gebe an wo mit welchem prop und zusätzlich noch die anzahl der personen: 1x 73kg u.1x 56kg! Reichts jetzt oder worum gehts? Wassertemp? 10 jahre ne 642? @frank kannst gerne dich melden - bekommst ne ehrliche antwort! |
Ich fahre auch immer bei Lampertheim. Melde dich mal wenn Du wieder auf dem Wasser bist.
Dann komme ich mal zum messen vorbei Die Werte hören sich echt etwas zu hoch an Hast Du mit GPS gemessen?
Gruß, Frank |
Deine Werte sind echt ca. 10 km/h zuhoch , richtig Messen , das geht das nur mit einen GPS , der Tacho ist eh nur ein Schätzeisen . Hatte 10 J eine 2052 , richtig schnell sind die Boote nur mit 3 Blatt Schrauben . 4 und 5 Blatt Schrauben haben mehr Flügelfläche und damit mehr Widerstand im Wasser , darum sind die untenrum besser , obenrum kostet das aber Geschwindkeit . Stell mal die Maße deiner Schrauben ein .
Das ist echt ein problem - komme total leer auf 2t mit trailer! Da sind selbst die polster alle raus ohne anker und flüssigkeiten ! Aber mit 2. baterie und kühlschrank
Geladen hast ca 2100 bis 2300 Aber tolles boot - können ja mal tel. Gibt schon ein paar tips |
Gemessen mit garmin 720s! Hast du auch ne 642 wie ich ? Oder woher wisst ihr das alles so genau? Kopfschüttel!!! |
Zeigs dir im frühjahr - hab gerade eingewintert! Die werte sind vom vorletzen wochenende!
Ach ja und nebenbei arbeite ich natürlich am Auflasten. Nächste Woche werde ich mir mal Viper 203, Singray 208cr und wenns klappt ne Hellwig Milos V630ib ansehen. Die sollten alle 3 vom Gewicht her günstiger sein. Ich fürchte aber, dass da auch die Kabine kleiner ist. Ich bin dummerweise 1.96 groß. |
Badeplattform abbauen geht nicht. Und irgendwo hörts dann auch auf!
Die kabine bietet so viel platz dass du mit kopf zur tür und damit schräg im v liegend gut liegen kannst. Auf was du dich nie verlassen darfst sind die angaben des herstellers! Das ist einfach scheinbar normal hier nicht das wirkliche und reale alltagsgewichts anzugeben! Übrigens habe die liegefläche zum fahrersitz hin verlängert und damit für 2 personen mehr platz! Tip: nicht den schalensitz nehmen sondern den normalen- den kann man umdrehen u damit in die liegefläche integrieren!
Danke für den Tipp! Werde ich berücksichtigen wenns zum 642er Kauf kommen sollte. Naja, das mit den Gewichten ist schon fast .... ne, nicht fast... es ist unseriös. Wenn ich sehe dass der 642er Cuddy bei Bayliner angeblich 1125kg wiegt. Ja, ohne Motor kommt das in etwa hin. Aber dann sollen sie es doch dazu schreiben.
Danke!
Martin Kalendersprüche sind doof! |
Die Propeller der Zukunft ... 87 Km/h mit 4Blatt zu Berge .. dann sollten 100 Km/h mit einen 3 Blatt schon drin sein
Sollte es mal nicht so schnell an einem Tag gehen ... liegt es meistens am Motor oder weil gerade heute der falsche Prop drauf ist
Gruß Michael
Ich biete dir zum einen an direkt in der historie auf meinem garmin selbst zu schauen!!!! Mensch nochmal- was sollte ich für einen grund haben zu lügen?????? Johannes |
Aber auch nichts anderes gehört in das Boot meiner Meinung nach rein !!! 1900kg ist ein Wunschgewicht. Leider unrealistisch.
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb. |
Hallo Johannes,
meine 2052 macht 80km/h über Grund mit 205PS ! Mit einem Ballistic 3 Blatt. Und Urlaubsbeladung! Ich nehme dir die 87 km/h ab.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Also ich hatte schon mal 114 km/h (GPS-Messung) drauf. Kann leider nicht sagen mit welchen Prop,
dürfte aber auf'm Trailer (Autobahn) keine Rolle spielen . P.S.: Dafür hat's dann von "Frauchen" einen auf die Finger gegeben (zu Recht) !
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Aus dem Alter bin ich raus wünsche dir aber weiterhin viel spass in deinem Geschwindigkeits Rausch
Gruß Michael |
Schnell sah man mich früher nur bei einem rennen aufm ring! Und auch dann nicht im rausch!!! |
Spricht für sich!
