Johnson SeaHorse 4PS einwintern
Motor: 4BR75A Bj 1975 wie mache ich den Motor am besten winterfest? Im Handbuch ist dazu nichts beschrieben. Reicht es wenn er normal senkrecht hängt, damit das Wasser raus läuft? Grüße |
Motor in Tonne warmlaufen lasse.
Benzinhahn schliessen und bei noch laufenden Motor 2 Takt Öl in den Vergaser spritzen bis er stehen bleibt. Wenn er im Salzwasser war muß das unterwasserteil ausgebaut werden. Wasserpumpe Prüfen und Verzahnung der Antriebswelle gut mit Seewasserfett versehen. Günter |
