Alt 26.10.2013, 11:16
Benutzerbild von Photodealer
Photodealer Photodealer ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bälge von Sirra oder nur das Original?
möchte meine Bälge am Alpha One II tauschen und habe folgende Frage. Kann man die Bälge von Sierra einbauen, oder sollte man nur auf die original Bälge zugreifen. Im Internet findet man meist nur die Bälge der von diesem Hersteller, selbst bei Bootshalle Braunschweig.
-LG-
Werner
Alt 26.10.2013, 11:22
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Ruf bei Cyrus an und bestelle Dir dort die Originalen, von Nachbauten habe ich nur schlechtes gehört, persönliche Erfahrungen habe ich aber nicht, da ich immer die Originalen genommen habe.
Gruß vom Mario
Alt 27.10.2013, 00:58
die orginalen Bälge sind wirklich besser
Alt 27.10.2013, 08:00
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Werner,
bei sicherheitsrelevanten Teilen wie den Bälgen würde ich ich nur Originalteile einbauen, also kein Sierra, GLM, Mallory usw.
Die Originalbälge garantieren Dir eine 100% Passgenauigkeit und einwandfreie Qualität des Materials.
Was zum Beispiel passiert wenn ein Kreuzgelenkbalg reißt oder durch falschen Einbau abrutscht, kannst Du an dem angehängten Foto sehen. Da bekommt der Begriff "Wasser in der Bilge" eine völlig neue Bedeutung.
Bei den Bälgen solltest Du darauf achten, dass diese auch geklebt und nicht nur mit den Schellen befestigt werden. Dieses gilt insbesondere für den Kreuzgelenkbalg.Von Qucksilver gibt es hierfür einen Spezialkleber, kostet ca. 14,- EUR die Tube.
Der Kleber ist eine zusätzliche Sicherung gegen das Abrutschen der Bälge.
Außerdem würde ich mir überlegen ggf. das Gimballager gleich mit zu wechseln, wenn Du den Antrieb und Bellhousing schon mal abgebaut hast. Die neuen Lager haben eine Dauerschmierung, heißt Du mußt sie nicht mehr über den Fettkanal im Transom mit Gimballagerfett abschmieren. Der Schmiernippel des Fettkanals wird dann durch einen Blindstopfen ersetzt, der im Transomkit enthalten ist.
Ein Transomset von Mercruiser, dass alle o.g. Teile behinhaltet (siehe Foto), kostet so um die 200,- Euronen.
Der gute Herr Paschold (Bootshalle Braunschweig) verkauft fast nur Teile von Sierra und das meist zu Preisen,
ähnlich der Originale.
Alexander
Name:	Wassereinbruch durch Balg .jpg
Hits:	138
Größe:	50,5 KB
ID:	491141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kleber für Bälge 2.jpg
Hits:	112
Größe:	14,5 KB
ID:	491142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Transomkit mit Abgasbalg.jpg
Hits:	111
Größe:	41,0 KB
Geändert von Sea Ray 18 (27.10.2013 um 08:07 Uhr)
Alt 27.10.2013, 12:13
vielen dank für eure Tipps. Wie sieht es mit dem Schaltzug aus? Die Schaltzugseele tauschen mit Balg oder nur den Balg und die Seele wieder einbauen?
-LG-
Werner
Alt 27.10.2013, 12:35
Org. Satz Merc: Preisunterschied so gering: das eine Überlegung eh uninteressant……..
Schaltzug: einer der häufigen Fehler. (Schwergängigkeit..Schaltprobleme..)
Immer den ganzen Satz tauschen! (Zug mit Hülle; Balg..)
Noch: Buchsensatz Schalthebel: Dichtsatz: Bushing and Oil Seal Kit. ?? wenn die Simmerringe verschlissen: kommt auch da Wasser rein.
Alles schon mehrfach beschrieben………(Suche…..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
