Alt 26.10.2013, 12:04
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard DF 70 regelt bei 3,5 ab
Moin Leute,
habe soeben meinen kürzlich erworbenen DF 70 (aus 2012) mit Spülanschluss.
Probe laufen lassen.
Bin jetzt ziemlich verunsichert, weil der Motor bereits bei 3500 U/min abregelt.
Hätte 2 Erklärungen dafür.
1. Motor noch zu kalt, Steuerung lässt höhere DZ nicht zu
2. fehlender Gegendruck am Auspuff
oder hat der etwa ein anderes Problem?
Bevor ich auf´s Wasser gehe, wollte ich wenigstens testen, ob er anspringt und wie er läuft.
Probelauf beim Händler wurde nicht durchgefürt, jedoch versichert, dass alles IO ist.
Danke schon mal.
burki
Alt 26.10.2013, 12:47
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
Das ist Normal, mach Dir keine Sorgen.
Mit eingelegtem Gang dreht der Motor hoch, in der Neutral Stellung nur bis 3500rpm.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 26.10.2013, 13:16
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
wie burki schrub: ohne eingelegtem Gang geht da nicht mehr, also alles völlig normal.
BON
Alt 26.10.2013, 14:03
rasti rasti ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
BON
der DF70 hat normalerweise eine Einhebelsteuerung, d.h.
wenn er hochdreht ist der Gang eingelegt.
Ralf
Alt 26.10.2013, 15:19
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
Auch Einhebelschaltungen haben die Möglichkeit "nur Gas" zu geben. Der Themenersteller hat nicht erwähnt ob er auch einen Gang eingelegt hat.
Sollte er einen Gang eingelegt haben und das Problem besteht weiterhin würde ich mal nach der korrekten Schaltungseinstellung gucken (wird der Neutrallagenschalter in "Neutral" auch wirklich getroffen, und in der Gang-Position auch vollständig losgelassen?) und diesen ggf. ersetzen.
-the mechanic-
Alt 26.10.2013, 15:42
Stimmt, auch meine Einhebelschaltung kann man von der Schaltung entkoppeln, um nur Gas zu geben
Und gerade in dieser Funktion wollte ich testen, ob der Motor auch in allen Drehzahlen ordentlich läuft, damit ich auf dem Wasser keine Pleite erlebe.
Den Gang hatte ich nur mal kurz eingelegt, um die Schaltfunktion zu prüfen.
Seint aber alles IO zu sein
burki
Alt 02.11.2013, 10:11
Probefahrt war Erfolgreich
Was mir jedoch aufgefallen ist, ist ein Rasseln (in Fahrt) so ab ca. 2500U/min.
Vom Kraftkopf kommt das jedenfalls nicht, ehr von weiter unten (Getriebe???) Propeller sitzt fest
Was könnte das noch sein (Motor hat ca. 50 BS gelaufen)
burki
Alt 02.11.2013, 18:10
diese Angaben sind natürlich arg vage, da kommt Vieles als Ursache in Frage. Der Propeller sitzt hoffentlich nicht fest , sondern sitzt beweglich und geschmiert auf der Keilwelle.
Zuerst im Bereich der Peripherie des Motors suchen, also Schläuche, Kabel usw., eben alles was am Motor befestigt ist, oder sich in seiner Nähe befindet. Manchmal hilft auch händisches Wackeln an den verdächtigen Bauteilen, manchmal erkennt man dann das Geräusch wieder. Wenn sich so nichts findet, dann Haube runter und dort weitersuchen, aber auch die Haube selbst kann die Ursache sein, zB wenn die Halterung relativ locker ist. Im Motorraum selbst gibt es eigentlich nur wenige Bauteile, welche locker sind, oder sich gelockert haben könnten. Da hilft nur entsprechend suchen. Auch eine Probefahrt mit zweiter Person bei abgenommender Haube kann hilfreich sein. Kann eine mühselige Arbeit werden...., aber manchmal hat man es auch gleich.
BON
Alt 02.11.2013, 19:03
Sind ja zu zweit gewesen
Hatte das Ohr an der Haube, sodass ich die schon mal ausschliessen kann.
Denke aber was gefunden zu haben
Hab mal an der Schaftverkleidung geplopft, da hat es etwas gedröhnt.
das kann sich im Wasser ganz anders verhalten denke ich.
werde bei der nächsten Fahrt mal gegen die Verkleidung drücken und schauen, ob es dann weg ist.
burki
Alt 02.11.2013, 20:00
Elektromeister Elektromeister ist offline
966 Danke in 441 Beiträgen
bei mir waren es die Seitenverkleidungen am Stoß, habe dort etwas eingeklemmt, dann wars weg
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 02.11.2013, 20:16
daran hab ich auch schon gedacht.
werde ich auch so tuen
burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
